Threads: 1
Я понял в чем проблема :-))))
В настройках https://b.logicmachine.net/apps/ есть MQTT User - Login и Password я его и использовал при авторизации Yandex на локальной машине. А надо было использовать просто свой E-mail и пароль указанный при регистрации. Это не совсем прозрачно описано в кратком мануале, начал искать ошибку и понял это из скриншота :-)
Все появилось в Алисе, спасибо :-)
Threads: 1
При попытке запустить на Load balancer получаю вот такую ошибку:
Quote:yandex2 Line 217: attempt to call field 'fdmaskset' (a nil value)
Я так понимаю, это связано с luasocket, в котором скрипт просто не находит нужной функции.
Нельзя ли что то придумать? Может daemon.lua как то переписать?
Спасибо.
Threads: 41
На Load Balancer работать не будет. Это устройство больше не поддерживается.
Threads: 1
А исходниками luasocket не поделитесь?
Извините за нескромность
Threads: 41
Там есть зависимости от более новых версий других библиотек. Обновления только luasocket недостаточно.
Threads: 0
Добрый день! У меня LM5Lp2 и никак не получается синхронизировать Logic с облаком http://b.logicmachine.net/ делал все по инструкции, пробовал использовать разные пароли в самом Logic и те что указывал при регистрации и те что выдает сам сайт, но у меня никак не появляются устройства и Алиса их не видит.
Threads: 1
25.05.2021, 18:24
(This post was last modified: 26.05.2021, 08:06 by Alferov.)
У меня вообще все работать вдруг перестало. До LM даже не доходит ничего из выполняемых на Яндексе команд((
upd: после перелогина с аттрибутами MQTT_user все заработало... опять вдруг ((
Threads: 1
После нескольких дней наблюдения такая вот картина...
По прошествии какого то времени после авторизации браузера в b.logicmachine.net (время жизни сессии???), прерывается связь контроллера с яндексом. И данные перестают передаваться.
Все восстанавливается если с любого браузера авторизоваться в b.logicmachine.net
И ещё один момент - любое изменение значения в Яндексе передаётся в шину дважды... это не есть правильно.
Threads: 0
Всем привет.
Есть какие-то новости по связке с Алисой? перечитал и вдоль и поперек — так ни разу и не удалось увидеть устройства в алисе.
Threads: 0
03.11.2021, 09:12
(This post was last modified: 03.11.2021, 09:27 by Snoolik.)
(31.10.2021, 17:22)sbton Wrote: Всем привет.
В некоторых случаях помогает перезагрузка LM или запуск демона Алисы через скрипты:
Code: os.execute('lua /data/apps/store/daemon/yandex2/daemon.lua > /data/ftp/log.txt')
log(io.readfile('/data/ftp/log.txt'))
Сейчас при проверке похоже обнаружил: у меня в Алисе появлялись не все устройства, зависило от привязанных умений. Может быть произошло какое-то обновление со стороны Яндекса и поэтому устройства с некоторыми умениями не добавляются.
Threads: 1
Отвалился сертификат на http://b.logicmachine.net/ возможно из-за этого перестал работать Yandex?
Threads: 1
Подскажите, возможно, что то делаю не так. Может ли Алиса получать значения на объектах ЛМ допустим с температурой? Я пытаюсь это сделать но вместо данных Алиса в приложении видит прочерки. В ЛМ объект корректно отображает значения температуры.
Threads: 12
(26.12.2022, 18:48)Nikitkam Wrote: Подскажите, возможно, что то делаю не так. Может ли Алиса получать значения на объектах ЛМ допустим с температурой? Я пытаюсь это сделать но вместо данных Алиса в приложении видит прочерки. В ЛМ объект корректно отображает значения температуры.
Скрины настройки бы приложили. если что, в Телеграмме есть русская группа по Лоджику, там можно оперативно совет от Коллег получить
Threads: 1
Threads: 0
Здравствуйте. Подскажите: возникла необходимость выйти из аккаунта Яндекса в программе Yandex Home на LM5. Не выходит и все. Пробовал разные браузеры-операционные системы, все впустую - Java скрипт не исполняется. Сносил программу и ставил заново - видимо регистрационная информация где-то сохраняется на LM. Может кто-то знает более цивилизованные способы, кроме как снос всей LM с восстановкой из бекапа?
Threads: 2
(04.01.2023, 13:05)Romaroma Wrote: Здравствуйте. Подскажите: возникла необходимость выйти из аккаунта Яндекса в программе Yandex Home на LM5. Не выходит и все. Пробовал разные браузеры-операционные системы, все впустую - Java скрипт не исполняется. Сносил программу и ставил заново - видимо регистрационная информация где-то сохраняется на LM. Может кто-то знает более цивилизованные способы, кроме как снос всей LM с восстановкой из бекапа?
Hi!
The same problem.
Threads: 0
Здравствуйте. Я создаю для кондиционера устройство термостат, управление температурой и режимами работы. При установке скорости, в приложении "умный дом" выскакивает ошибка: Случилось что то непонятное. При чём команда проходит, кондиционер регулируется. С остальнымиорганами управления всё хорошо, включение, актуальная температура, уставка. На скорость привязана процентная величина. Пробовал без фидбека, байтовой величиной, всё одинаково. Версия Яндекс в лоджике последняя что есть, прошивка тоже.
Threads: 0
Не могу связать Алису и приложение на LM, не находит устройства, перечитал все инструкции, перепробовал все сочетания логинов и паролей, старое облако, гновое облако, это вобще должгно работать? Все инструкции устарели. Подскажите, пожалуйста, где найти актуальную информацию?
Threads: 0
(13.05.2023, 05:28)nic2585@mail.ru Wrote: Здравствуйте. Я создаю для кондиционера устройство термостат, управление температурой и режимами работы. При установке скорости, в приложении "умный дом" выскакивает ошибка: Случилось что то непонятное. При чём команда проходит, кондиционер регулируется. С остальнымиорганами управления всё хорошо, включение, актуальная температура, уставка. На скорость привязана процентная величина. Пробовал без фидбека, байтовой величиной, всё одинаково. Версия Яндекс в лоджике последняя что есть, прошивка тоже. Да вы сначало добавьте внутры скрипта нужный код
