RTU3 Problem - Printable Version +- LogicMachine Forum (https://forum.logicmachine.net) +-- Forum: LogicMachine eco-system (https://forum.logicmachine.net/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Gateway (https://forum.logicmachine.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: RTU3 Problem (/showthread.php?tid=4566) |
RTU3 Problem - Daponte - 07.02.2023 Con la última actualización el puerto COM 3-RS485 ha dejado de funcionar, en el puerto 1 y 2 tengo instalado un EKEY y funcionan correctamente, cuando trato de habilitar RTU3, el puerto de comunicación 1 y 2 dejan de funcionar y RTU3 no lo permite estar habilitado , esto ha sido desde la última actualización de firmware, si hago un reinicio en la máquina lógica, los puertos 1 y 2 vuelven a funcionar correctamente, el puerto 3 nunca lo hace, ¿hay alguna solución? RE: RTU3 Problem - Daniel - 07.02.2023 What is the exact HW do you have? Check the label on the side of LM. RE: RTU3 Problem - Daponte - 07.02.2023 LM5p2-KC RE: RTU3 Problem - Daniel - 07.02.2023 What does it say in System Config-System-Upgrade Firmware? RE: RTU3 Problem - Daponte - 07.02.2023 HW: LM5 Lite (i.MX6) SW: 20230124 RE: RTU3 Problem - Daniel - 07.02.2023 Then you used wrong firmware. As admin already said use LM5 Lite + Ext (4 or 6 DIN units) RE: RTU3 Problem - Daponte - 07.02.2023 (07.02.2023, 11:33)Daniel Wrote: Entonces usaste un firmware incorrecto. Como ya dijo el administrador, use LM5 Lite + Ext (4 o 6 unidades DIN) [archivo adjunto=3047] I'm using that firmware, isn't it correct? which one should i use? RE: RTU3 Problem - Daniel - 07.02.2023 You must have selected wrong file during installation. Download it again and make sure to select correct file. RE: RTU3 Problem - Daniel - 07.02.2023 wait, this version might have a bug. Let us check it. RE: RTU3 Problem - Daponte - 07.02.2023 I have reinstalled the firmware and the same error appears, I have released the connections, com 1 and 2 are perfect, com 3 gives an error, can you connect to my device and see what can happen? RE: RTU3 Problem - Daniel - 07.02.2023 it is a bug, wait for new fw. RE: RTU3 Problem - Daponte - 07.02.2023 OK, Thanks very much. |
