SNMP send orders - Printable Version
+--- Thread: SNMP send orders (/showthread.php?tid=5112)
SNMP send orders - nmedalacabeza - 24.11.2023
How could I send a start order from SNMP to the generator set?
Thank you
---Vale para la lectura de varios Dispositivos SNMP de lectura --------------- if not devices then   require('snmp')   devices = {     {       ip = '192.168.1.33',  -- Grupo Electrogeno        mapping = {         { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.1.0', addr = '35/1/0' },  --Frecuencia red         { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.2.0', addr = '35/1/1' },  --Tensión red entre fases 12                 { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.3.0', addr = '35/1/2' },  --Tensión red entre fases 23         { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.4.0', addr = '35/1/3' },  --Tensión red entre fases 31                         { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.5.0', addr = '35/1/4' },  --Tensión red fase 1         { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.6.0', addr = '35/1/5' },  --Tensión red fase 2                         { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.7.0', addr = '35/1/6' },  --Tensión red fase 3         { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.8.0', addr = '35/1/7' },  --Frecuencia grupo                         { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.9.0', addr = '35/1/8' },  --Tensión grupo entre fases 12         { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.10.0', addr = '35/1/9' }, --Tensión grupo entre fases 23                                 { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.11.0', addr = '35/1/10' },  --Tensión grupo entre fases 31         { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.12.0', addr = '35/1/11' },  --Tensión grupo fase 1                 { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.13.0', addr = '35/1/12' },  --Tensión grupo fase 2         { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.14.0', addr = '35/1/13' },  --Tensión grupo fase 3                         { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.15.0', addr = '35/1/14' },  --Corriente fase 1         { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.16.0', addr = '35/1/15' },  --Corriente fase 2                         { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.17.0', addr = '35/1/16' },  --Corriente fase 3         { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.18.0', addr = '35/1/17' },  --flagsCurrent                         { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.23.0', addr = '35/1/18' },  --Potencia activa         { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.24.0', addr = '35/1/19' },  --Potencia aparente                 { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.25.0', addr = '35/1/20' },  --Potencia reactiva         { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.27.0', addr = '35/1/21' },  --Nivel combustible                         { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.28.0', addr = '35/1/22' },  --Tensión alternador carga batería         { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.29.0', addr = '35/1/23' },  --Tensión batería                           { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.35.0', addr = '35/1/24' },  --totalInstant Power         { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.40.0', addr = '35/1/25' }, --totalRunningTime                                 { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.42.0', addr = '35/1/26' },  --successfulStarts         { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.43.0', addr = '35/1/27' },  --unsuccessfulStarts                 { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.45.0', addr = '35/1/28' }, --Contador total energía grupo         { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.46.0', addr = '35/1/29' }, --status  Estado de la central CEA7 / CEM7 representado en mapa de bits:        --(R G Al Bt B T Mn Au P A) pasar valor de hex (que da ) a bin        --El valor activo indica: hex 518 a bin 1  0  1  0  0  0  1  1  0  0  0        --    EJEMPLO                                R  Al            Mn Au        --1. R: Contactor de red cerrado        --2. G: Contactor de grupo cerrado        --3. Al: Alarma activa        --4. Bt: Bomba trasiego        --5. B: Modo Bloqueo        --6. T: Modo Test        --7. Mn: Modo Manual        --8. Au: Modo Automático        --9. P: Motor Parado        --10. M: Motor Arrancado                         { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.47.0', addr = '35/1/30' },  --alarmBitMapHigh         { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.1.48.0', addr = '35/1/31' },  --alarmBitMapLow                                 { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.2.52.0', addr = '35/1/32' },  --start stop Grupo Electrogeno         { oid = '1.3.6.1.4.1.41809.2.53.0', addr = '35/1/33' },  --mode Grupo Electrogeno                               }     },     {       ip = '192.168.1.35,      --Sai        mapping = {       { oid = '1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.1.1.0', addr = '35/0/0' }, -- BatteryStatus       { oid = '1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.1.2.0', addr = '35/0/1' },  --BatteryTimeOnBattery       { oid = '1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.1.3.0', addr = '35/0/3' }, -- BatteryLastReplaceDate       { oid = '1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.1.0', addr = '35/0/4' },  --BatteryCapacity               { oid = '1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.2.0', addr = '35/0/5' }, -- BatteryTemperature       { oid = '1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.3.0', addr = '35/0/6' },  --BatteryRunTimeRemaining               { oid = '1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.4.0', addr = '35/0/7' }, -- BatteryReplaceIndicator       { oid = '1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.7.0', addr = '35/0/8' },  --NominalVoltage               { oid = '1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.8.0', addr = '35/0/9' }, -- ActualVoltage       { oid = '1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.9.0', addr = '35/0/10' },  --BatteryCurrent               -- { oid = '1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.17.0', addr = '35/0/11' }, -- BatteryChargerStatus       --{ oid = '1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.21.0', addr = '35/0/12' },  --BatteryRecommendedReplaceDate               --{ oid = '1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.23.0', addr = '35/0/13' }, -- BatteryCondition       --{ oid = '1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.25.0', addr = '35/0/14' },  --BatteryTotalCapacity               { oid = '1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.3.2.1.0', addr = '35/0/15' }, -- InputLineVoltage       { oid = '1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.3.2.4.0', addr = '35/0/16' },  --InputFrequency                     --{ oid = '1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.3.2.11.0', addr = '35/0/17' }, -- InputTotalApparentPower       --{ oid = '1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.3.2.12.0', addr = '35/0/18' },  --InputTotalActivePower                       --{ oid = '1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.3.2.13.0', addr = '35/0/19' }, -- InputBypassTotalApparentPower       --{ oid = '1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.3.2.14.0', addr = '35/0/20' },  --InputBypassTotalActivePower                 --{ oid = '1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.1.3.0', addr = '35/0/21' }, -- SystemStatus       { oid = '1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.11.1.1.0', addr = '35/0/22' },  --StateOutputState               --{ oid = '1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.11.1.2.0', addr = '35/0/23' },  --StateAlarmStatusr             }   },   } end for _, dev in ipairs(devices) do   local conn, err = snmp.open({     version = snmp.SNMPv1,     community = 'public',     port = dev.port or 161,     peer = dev.ip,   })   if conn then     for _, map in ipairs(dev.mapping) do       local res, err = conn:get(map.oid)       if res and res.value ~= nil then         grp.checkwrite(map.addr, res.value)       else         alert('SNMP read from %s %s failed (%s)', dev.ip, map.oid, tostring(err))       end     end     conn:close()   else     alert('SNMP connection to %s failed (%s)', dev.ip, tostring(err))   end   end
RE: SNMP send orders - admin - 27.11.2023
See this thread for examples: https://forum.logicmachine.net/showthread.php?tid=1573&pid=13456#pid13456
Look for ":set" function calls.
RE: SNMP send orders - nmedalacabeza - 16.12.2023
(27.11.2023, 08:37)admin Wrote: See this thread for examples: https://forum.logicmachine.net/showthread.php?tid=1573&pid=13456#pid13456
Look for "Confusedet" function calls.
I can't get it to work, I send it 1 and it gives me an error
snmp set to 192,168,1,33 1.3.6.1.4.1.41809.2.52.0 failed: snmp bad type(2) prim=0 in index 1
thank you
require('snmp') function setSNMPValue(ip, oid, value, type)   type = type or snmp.INTEGER  -- Valor predeterminado: snmp.INTEGER si no se especifica el tipo   local conn, err = snmp.open({     version = snmp.SNMPv1,     community = 'public',     peer = ip,   })   if conn then     local res, err = conn:set({       {         oid = oid,         value = value,         type = type,       }     })     if err then       alert('snmp set to ' .. ip .. ' ' .. oid .. ' failed: ' .. tostring(err))     else       alert('snmp set to ' .. ip .. ' ' .. oid .. ' ok')       -- Realizar una operación GET para verificar si el valor se ha establecido correctamente       local res_get, err_get = conn:get(oid)       if res_get and res_get.value == value then         alert('Verification: snmp get for ' .. ip .. ' ' .. oid .. ' successful')       else         alert('Verification: snmp get for ' .. ip .. ' ' .. oid .. ' failed')       end     end     conn:close()   else     alert('snmp connection to ' .. ip .. ' failed: ' .. tostring(err))   end end -- Ejemplos de uso con valores enteros setSNMPValue('192.168.1.33', '1.3.6.1.4.1.41809.2.52.0', 1, snmp.INTEGER) setSNMPValue('192.168.1.33', '1.3.6.1.4.1.41809.2.53.0', 3, snmp.INTEGER) -- Agrega más llamadas según sea necesario para otros dispositivos o parámetros SNMP
RE: SNMP send orders - admin - 18.12.2023
Correct type constant is snmp.TYPE_INTEGER, not snmp.INTEGER.
RE: SNMP send orders - nmedalacabeza - 19.12.2023
(18.12.2023, 07:36)admin Wrote: Correct type constant is snmp.TYPE_INTEGER, not snmp.INTEGER.
ok, thanks working
