11.12.2019, 20:44
Добрый вечер!
Тема Алисы умерла?
Продолжения не будет?
Тема Алисы умерла?
Яндекс Алиса (Yandex Alice)
11.12.2019, 20:44
Добрый вечер!
Тема Алисы умерла? Продолжения не будет?
12.12.2019, 14:13
(11.12.2019, 20:44)edos Wrote: Добрый вечер!Доброго дня. Тема Алисы жива, и умирать не будет. Переделка на новое API будет осуществлена, но позже. К сожалению точных сроков назвать не могу, у разработчиков есть более приоритетные задачи по облачной визуализации. В планах у разработчиков приступить к этой задаче в начале 2020 года.
22.02.2020, 21:10
Появилось новое приложение Алиса , а как им пользоваться ?
В Яндексе умном доме не появилось устройство LM.
25.02.2020, 07:28
here are instructions: Приложение в нашем сторе http://joxi.ru/Q2Kx9e0uL1xXlA Для его работы нужен аккаунт в облаке http://b.logicmachine.net/apps/ При этом настраиваться его нужно в приложении mosaic - так как принцип тот же что с мозаиком, коммуникации устройств через тот же топик, логин и пароль к mqtt Поэтому сначала идем сюда https://b.logicmachine.net/apps/data/mosaic30-cloud/ Авторизуемся, добавляем контроллер https://gyazo.com/0a41bdbaebb467dadf7a1a4a1a5d2d0f Потом идем в приложение на контроллере и вводим те же параметры http://joxi.ru/n2Yz9dOsb8v5QA На текущий момент у яндекса есть устройства https://yandex.ru/dev/dialogs/alice/doc/...s-docpage/ но типы устройств влияют только на то как яндекс ведет диалог, управление это - Умения/Навыки Умений пять https://yandex.ru/dev/dialogs/alice/doc/...s-docpage/ - для некоторых умений есть дополнительные параметры, которые также влиять будут в основном на диалог с яндексом. Они подробнее характеризуют навыки - все они повторены в приложении нашем. После авторизации и созданий устройств нужно нажать кнопку http://joxi.ru/D2PB9e8Fq9VR5r в этот момент список устройств будет отправлен на контроллер Далее ищем приложение по запросу Logic Machine в яндекс. Нажимаем кнопку добавить устройства - Яндекс попросить связать аккаунты и появится вот такая форма http://joxi.ru/brR89eYs7Wl472 ВНИМАНИЕ! тут форма авторизации сделана только для модераторов Яндекс, чтобы они могли авторизоваться одним фейковым аккаунтом - потом ее уберем. На самом деле важен текст внизу - для связывания нужно быть просто авторизованным на b.logicmachine.net, авторизоваться можно в приложении мозаик. Если авторизован, то запрос будет выглядеть так http://joxi.ru/LmG3ByjtwXop9m После связывания появится список устройств http://joxi.ru/V2Ve95YsdQ5aZm из приложения
25.02.2020, 17:31
Добрый вечер! Да спасибо инструкция понятна.
Но вот самое главное в устройствах Яндекса не находится Logic Machine.
03.03.2020, 07:08
Quote:Далее ищем приложение по запросу Logic Machine в яндекс. Так нет же никакого приложения, где искать то?
21.04.2020, 06:35
Кто нибудь знает, когда выйдет уже приложение в устройствах Яндекса?
10.06.2020, 08:39
UP! Алиса все увереннее проникает в наши дома. Когда ждать перевод на новое API? Использование через навык https://dialogs.yandex.ru/store/skills/7...gicmachine конечно же неудобно.
07.09.2020, 07:23
Спасибо за интеграцию с Алисой, но есть проблема.
В Алисе не работает обновление устройств. Первый запуск проходит успешно, но если изменить список устройств в LogicMachine, то при обновлении в Алисе этот список не изменяется и остаётся только тот, что был при первом запуске. Можете это исправить?
07.09.2020, 12:09
И про удаление устройств вручную и обновление только по нажатию кнопки Добавить устройства, это все - общий механизм яндекса.
07.09.2020, 15:06
(07.09.2020, 12:09)edgars Wrote: Спасибо за ответ, но проблема в том, что после синхронизации не добавляются новые устройства в списке у Алисы. Раз 10 синхронизировал и в лоджике и обновлял приложении Яндекса.
09.09.2020, 13:02
вчера попробовал с нуля, все работает. Я создал step-by-step инструкцию.
Вы уверены, что делаете добавление Яндекс приложение (пункт 12/10)?
10.09.2020, 10:43
(09.09.2020, 13:02)edgars Wrote: вчера попробовал с нуля, все работает. Я создал step-by-step инструкцию. Спасибо за ответы, но инструкция достаточно простая и даже с ней ничего не выходило. Но всё решилось. Достаточно было удалить приложение в LM и удалить все записи этого приложения в StorageViewer. После повторной установки приложения синхронизация заработала успешно.
31.10.2020, 13:15
Добрый день. А с какой версией прошивки LM данный плагин будет работать?
Попробовал установить и сконфигурировать строго по инструкции, ставил начисто и чистил все записи через StorageViewer - но в Yandex не появляются сконфигурированные устройства.
02.11.2020, 19:24
(31.10.2020, 13:15)aplexxy Wrote: Добрый день. А с какой версией прошивки LM данный плагин будет работать?у меня тоже самое, не появляются сконфигурированные устройства в алисе, хоть застрелись.
03.11.2020, 08:58
я тестировал с этой версией
20.11.2020, 19:10
Вообще перестала работать, вчера работало все, сегодня перестало, ничего не делал
27.01.2021, 19:32
(09.09.2020, 13:02)edgars Wrote: вчера попробовал с нуля, все работает. Я создал step-by-step инструкцию. Попробовал по вашему мануалу, ничего не получается. Вопрос первый, после синхронизации с локального устройства должны ли появиться тут? http://b.logicmachine.net/apps/data/mosaic30-cloud У меня не появляются. Поэтому и яндекс ничего не находит при поиске и авторизации.
28.01.2021, 07:22
вы должны добавить в ручную устройство в клауде, и потом синхронизировать с Яндекс апп на LM5
(28.01.2021, 07:22)edgars Wrote: вы должны добавить в ручную устройство в клауде, и потом синхронизировать с Яндекс апп на LM5 Не совсем понятно, как его там можно добавить. В вашем мануале написано. 1. Завести в приложении Yandex а потом синхронизировать его с Cloud. Я завожу в локальном Yandex и оно не синхронится с Cloud. Теперь вы пишете, надо завести руками в CLoud: Либо я что-то не так делаю. Если его можно завести в Cloud руками, то с помощью каких кнопок? Я вижу Cloud вот так и ничего изменить или добавить там нет возможности: ![]() При этом в Yandex приложении локально я все завел, но к сожалению в сам Cloud оно ничего не отправляет при нажатии кнопки Синхронизировать. Чтобы сразу исключить вопрос, о том как оно заведено в локальном LM: ![]() А авторизую я приложение Яндекса беря данные отсюда: ![]() Мой вопрос звучал так, должно ли что-то появиться в Cloud после нажатия синхронизации. |
