02.03.2025, 10:53
(26.01.2025, 21:27)Erwin van der Zwart Wrote: Hi,
Please use EN next time so everyone understands the question..
Code:--P1 poort van slimme meter uitlezen lastchar = '!' require('serial') port = serial.open('/dev/ttyUSB0', { -- Let op type van de slimme meter voor de onderstaande instellingen. baudrate = 9600, --DSMR 2/3 = 9600 DSMR 4 = 115200 databits = 7, --DSMR 2/3 = 7 DSMR 4 = 8 stopbits = 1, --DSMR 2/3 = 1 DSMR 4 = 1 parity = 'even', --DSMR 2/3 = even DSMR 4 = none duplex = 'full' }) function readdata(port) local char, buf buf = {} while true do char = port:read(1) -- error (timeout) or newline, stop if char == nil or char == lastchar then --table.insert(buf, char) break -- ignore cr char elseif char ~= '\r' then table.insert(buf, char) end end return table.concat(buf) end data = readdata(port) port:flush() --log(data) --------------------------------------------------------------- if data then -- Totaal verbruik tarief 1 uitlezen kWh tarief_1 = data:match([[1-0:1.8.1%((%d+.%d+)]]) if nil ~= tarief_1 then tarief_1 = tonumber(tarief_1) --log("Tarief 1: " .. tarief_1 .. " kWh") grp.checkupdate('32/0/1', tarief_1) end -- Totaal verbruik tarief 2 uitlezen kWh tarief_2 = data:match([[1-0:1.8.2%((%d+.%d+)]]) if nil ~= tarief_2 then tarief_2 = tonumber(tarief_2) --log("Tarief 2: " .. tarief_2 .. " kWh") grp.checkupdate('32/0/2', tarief_2) end -- Totaal verbruik tarief 1 + 2 if nil ~= tarief_1 or nil ~= tarief_2 then tarief_totaal = tarief_1 + tarief_2 --log("Totaal verbruik: " .. tarief_totaal .. " kWh") grp.checkupdate('32/0/0', tarief_totaal) grp.checkupdate('32/0/9', tarief_totaal * 1000) end -- Totale retourlevering tarief 1 uitlezen kWh retour_1 = data:match([[1-0:2.8.1%((%d+.%d+)]]) if nil ~= retour_1 then retour_1 = tonumber(retour_1) --log("Retour 1: " .. retour_1 .. " kWh") grp.checkupdate('32/0/4', retour_1) end -- Totale retourlevering tarief 2 uitlezen kWh retour_2 = data:match([[1-0:2.8.2%((%d+.%d+)]]) if nil ~= retour_2 then retour_2 = tonumber(retour_2) --log("Retour 2: " .. retour_2 .. " kWh") grp.checkupdate('32/0/5', retour_2) end -- Totale retourlevering tarief 1 + 2 if nil ~= retour_1 or nil ~= retour_2 then retour_totaal = retour_1 + retour_2 --log("Totaal retour: " .. retour_totaal .. " kWh") grp.checkupdate('32/0/3', retour_totaal) grp.checkupdate('32/0/10', retour_totaal * 1000) end -- Actuele tariefstand uitlezen T1/T2 actueel_tarief = data:match([[0-0:96.14.0%(%d%d%d(%d)]]) if nil ~= actueel_tarief then --log("Actueel tarief: T" .. actueel_tarief) grp.checkupdate('32/0/6', tonumber(actueel_tarief)) end -- Actueel verbruik uitlezen kW actueel_verbruik = data:match([[1-0:1.7.0%((%d+.%d+)]]) if nil ~= actueel_verbruik then actueel_verbruik = tonumber(actueel_verbruik) --log("Actueel verbruik: " .. actueel_verbruik .. " kW") grp.checkupdate('32/0/7', actueel_verbruik) grp.checkupdate('32/0/11', actueel_verbruik * 1000) end -- Actuele retourlevering uitlezen kW actueel_retour = data:match([[1-0:2.7.0%((%d+.%d+)]]) if nil ~= actueel_retour then actueel_retour = tonumber(actueel_retour) --log("Actueel retour: " .. actueel_retour .. " kW") grp.checkupdate('32/0/8', actueel_retour) grp.checkupdate('32/0/12', actueel_retour * 1000) end end
Thank you for the code.
How to read code 1.6.0 ? Thats the max peak per month.
1-0:1.6.0(230514091500S)(01.672*kW)
