Post about Yandex App. It will help you to use voice control.
Unfortunatly Alice work only in Russian Language, so topic will be in Russian too.
Друзья, вышло приложение Яндекс Алиса для LogicMachine, оно уже доступно в LogicMachine app store.
В скором времени мы опубликуем инструкцию по настройке в печатном и видео формате, а пока коротко о том как запустить, и что уже умеет это приложение!
Что умеет из голосовых команд:
битовые переменные:
открыть/закрыть
подключить/отключить
включить/выключить
их можно применять к любым бинарным элементам: лампы, привода и прочее.
байтовые переменные:
установить
позволяет задать яркость светильника, или установить номер сцены
2 байта с плавающей точкой
установить температуру
тут и из описания вполне понятно.
как запустить
1) со стартовой страницы вашего LogicMachine отправляемся в магазин приложений нажав плюс в правом верхнем углу экрана. Если плюса нет, нажимаем на иконку человечка и вводим административный пароль.
2) в списке ищем Yandex и нажимаем зеленый плюс.
3) возвращаемся на стартовую страницу и заходим в приложение Алиса
4) в приложении создаем управляемый объект. Называть надо с точностью до буквы. если хотите произносить фразу "Включи лампу", то ваше устройство должно называться "лампу".
5) добавляем скил созданному объекту - выбираем команду управления и групповые адреса
6) возвращаемся на домашнюю страницу и в правом верхнем углу вводим логин и пароль от вашего облачно аккаунта logicmachine
6а) если у Вас нет аккаунта, то зарегистрируйтесь на http://cloud.logicmachine.net
7) нажимаем кнопку sync на домашней странице приложения. после удачной синхронизации у вас появится на странице запись вида "Пароль: 12345678" - это ваш идентификатор для навыка Алисы.
Настройка закончена
Как управлять:
1) запускаем голосовой ассистент Алиса
2) произносим "запусти навык лоджик машин"
3) (ТОЛЬКО ПРИ ПЕРВОМ ЗАПУСКЕ) произносим "пароль 12345678"
4) произносим настроенные команды управления, например "включи лампу"
5) для завершения работы навыка и возврата к основным возможностям ассистента Алиса произносим"хватит"
битовые переменные:
открыть/закрыть
включить/выключить
установить
как запустить
Настройка закончена
Как управлять:
