script P1 poort voor homelynk
Hallo
Heeft iemand script om de P1 poort van slimme meter uit te lezen door een homelynk?
alvast bedankt.
(26.01.2025, 10:42)cheist Wrote: Hallo
alvast bedankt.
which brand of Smart Meter?
BR Cristian
Please use EN next time so everyone understands the question..
--P1 poort van slimme meter uitlezen
lastchar = '!'
require('serial')
port = serial.open('/dev/ttyUSB0', { -- Let op type van de slimme meter voor de onderstaande instellingen.
  baudrate = 9600,         --DSMR 2/3 = 9600        DSMR 4 = 115200
  databits = 7,                --DSMR 2/3 = 7            DSMR 4 = 8
  stopbits = 1,                --DSMR 2/3 = 1            DSMR 4 = 1
  parity = 'even',        --DSMR 2/3 = even        DSMR 4 = none
  duplex = 'full'
function readdata(port)
  local char, buf
  buf = {}
  while true do
    char = port:read(1)
    -- error (timeout) or newline, stop
    if char == nil or char == lastchar then
      --table.insert(buf, char)
      break
    -- ignore cr char
    elseif char ~= '\r' then
  return table.concat(buf)
data = readdata(port)
port:flush()
--log(data)
if data then
   -- Totaal verbruik tarief 1 uitlezen kWh
  tarief_1 = data:match([[1-0:1.8.1%((%d+.%d+)]])
  if nil ~= tarief_1 then
    tarief_1 = tonumber(tarief_1)
    --log("Tarief 1: " .. tarief_1 .. " kWh")
    grp.checkupdate('32/0/1', tarief_1)
  -- Totaal verbruik tarief 2 uitlezen kWh
  tarief_2 = data:match([[1-0:1.8.2%((%d+.%d+)]])
  if nil ~= tarief_2 then
    tarief_2 = tonumber(tarief_2)
    --log("Tarief 2: " .. tarief_2 .. " kWh")
    grp.checkupdate('32/0/2', tarief_2)
  -- Totaal verbruik tarief 1 + 2
  if nil ~= tarief_1 or nil ~= tarief_2 then
    tarief_totaal = tarief_1 + tarief_2
    --log("Totaal verbruik: " .. tarief_totaal .. " kWh")
    grp.checkupdate('32/0/0', tarief_totaal)
    grp.checkupdate('32/0/9', tarief_totaal * 1000)
  -- Totale retourlevering tarief 1 uitlezen kWh
  retour_1 = data:match([[1-0:2.8.1%((%d+.%d+)]])
  if nil ~= retour_1 then
    retour_1 = tonumber(retour_1)
    --log("Retour 1: " .. retour_1 .. " kWh")
    grp.checkupdate('32/0/4', retour_1)
  -- Totale retourlevering tarief 2 uitlezen kWh
  retour_2 = data:match([[1-0:2.8.2%((%d+.%d+)]])
  if nil ~= retour_2 then
    retour_2 = tonumber(retour_2)
    --log("Retour 2: " .. retour_2 .. " kWh")
    grp.checkupdate('32/0/5', retour_2)
  -- Totale retourlevering tarief 1 + 2
  if nil ~= retour_1 or nil ~= retour_2 then
    retour_totaal = retour_1 + retour_2
    --log("Totaal retour: " .. retour_totaal .. " kWh")
    grp.checkupdate('32/0/3', retour_totaal)
    grp.checkupdate('32/0/10', retour_totaal * 1000)
  -- Actuele tariefstand uitlezen T1/T2
  actueel_tarief = data:match([[0-0:96.14.0%(%d%d%d(%d)]])
  if nil ~= actueel_tarief then
    --log("Actueel tarief: T" .. actueel_tarief)
    grp.checkupdate('32/0/6', tonumber(actueel_tarief))
  -- Actueel verbruik uitlezen kW
  actueel_verbruik = data:match([[1-0:1.7.0%((%d+.%d+)]])
  if nil ~= actueel_verbruik then
    actueel_verbruik = tonumber(actueel_verbruik)
    --log("Actueel verbruik: " .. actueel_verbruik .. " kW")
    grp.checkupdate('32/0/7', actueel_verbruik)
    grp.checkupdate('32/0/11', actueel_verbruik * 1000)
  -- Actuele retourlevering uitlezen kW
  actueel_retour = data:match([[1-0:2.7.0%((%d+.%d+)]])
  if nil ~= actueel_retour then
    actueel_retour = tonumber(actueel_retour)
    --log("Actueel retour: " .. actueel_retour .. " kW")
    grp.checkupdate('32/0/8', actueel_retour)
    grp.checkupdate('32/0/12', actueel_retour * 1000)
Ok thank you. it works
