INTEGRAZIONE MODBUS DAIKIN
Buongiorno a tutti,
sto riscontrando un problema con l'integrazione ModBus di un sistema Daikin VRF, vi spiego brevemente la situazione: ho 2 unità esterne Daikin su un solo impianto, una serve il primo primo e l'altra il piano terra.
Ad oggi sono riuscito a comandare tutto quello che mi serviva ovvero il comando on/off, il cambio stagione, la lettura della sonda di temperatura a bordo macchina, gli stati delle macchine e anche lo stato della ventilazione (Auto, Basso, Medio o Alto).
Il mio problema però è che attualmente non riesco, tramite il file JSON, a scrivere sopra il registro di riferimento la ventilazione, ovvero non riesco a comandare gli step di ventilazione nelle modalità disponibili.
Per comandare la velocità bisogna andare a scrivere sul registro 42001 per la prima macchina (42000 su LogicMachine) ai bit 12-13-14 con valori che vanno dallo 0 al 5, ho fatto moltissime prove ma nonostante tutte le prove non riesco a risolvere questa cosa mentre per tutti gli altri registri il file di integrazione funziona correttamente.
Quando provo a scrivere da LM quel registro anche se scrivo un valore che va da 0 a 5 dopo qualche istante mi torna al valore 0, mentre se cambio modalità dal touch daikin sullo stato della ventilazione, che è rappresentato dal un altro registro, si aggiorna senza problemi.
So che c'è un bit da fleggare e l'ho fatto tramite ModScan e sempre da ModScan ho provato a verificare gli indirizzi e gestire la ventilazione e funziona tutto correttamente.
Vi mando lo screen della guida Daikin e anche il mio file JSON, riuscite ad aiutarmi a capire l'errore?
In più oltre a questo registro non mi dispiacerebbe integrare anche lo stesso registro ma con scrittura solo sui bit 4-5-6-7 per abilitare il Fan Control Flag
Grazie
.json   Modbus_Daikin.json (Size: 37.87 KB / Downloads: 1)
.json   Modbus_Daikin_FanSpeed.json (Size: 3.22 KB / Downloads: 0)
Please write in English and provide your JSON profile.
(Yesterday, 09:01)admin Wrote: Please write in English and provide your JSON profile.
Good morning everyone,
I am encountering an issue with the ModBus integration for a Daikin VRF system. Let me briefly explain the situation: I have two Daikin outdoor units in a single system—one serving the first floor and the other the ground floor.
So far, I have successfully managed to control everything I needed: on/off commands, seasonal mode switching, reading the unit's internal temperature sensor, unit status, and fan status (Auto, Low, Medium, or High).
However, the problem is that I cannot currently use the JSON file to write to the relevant register to control the fan settings—specifically, I cannot control the fan speed steps within the available modes.
To control the speed, I need to write to register 42001 for the first unit (42000 on LogicMachine) at bits 12-13-14, using values ranging from 0 to 5. I have run numerous tests but haven't been able to resolve the issue, even though the integration file works perfectly for all other registers.
When I try to write to that register from the LogicMachine (LM)—even when entering a value between 0 and 5—it reverts to 0 after a few moments. Conversely, if I change the fan mode via the Daikin touch panel (which updates a different register), it updates without any issues.
I know there are specific flags to set; I’ve done this using ModScan, and I also used ModScan to verify the addresses and control the fan speed—everything works correctly there.
I am attaching a screenshot of the Daikin manual and my JSON file; could you help me identify the error?
Additionally, apart from this register, I would also like to integrate the same register but write specifically to bits 4-5-6-7 to enable the Fan Control Flag.
.json   Modbus_Daikin.json (Size: 37.87 KB / Downloads: 2)
.json   Modbus_Daikin_FanSpeed.json (Size: 3.22 KB / Downloads: 2)
value_bitmask should be 0x7000
(Yesterday, 09:12)admin Wrote: value_bitmask should be 0x7000
I have already tried this value bitmask in the various tests, but it still doesn't work.
Full profile is missing "write_bitmask": true for "Fan Speed - Matrimoniale Destro" and "name": "Comando On/Off - Matrimoniale Destro". You might also need to set "Fan control flag" to value 6 in the same register (2000) with "value_bitmask": 0xF0.
