Good morning, community,
I hope you are all doing well. I would like to ask for some help regarding a gateway. I have a converter device—the ADF WEB HD67022-B2-20—with a Zenner meter (M-Bus) connected to the upper terminal, while the lower terminals (RS485) are connected to the homeLYnk server via the Modbus port.
The ADF configurations were set up on the SW67021 with the following parameters:
baudrate = 2400,
parity = 'even',
databits = 8,
stopbits = 1,
I have two scanning scripts, but neither returns the Zenner meter reading table.
First script:
Log:
Second script:
Log Error:
Do you happen to have any information about this? I appreciate your help in advance.
baudrate = 2400,
parity = 'even',
databits = 8,
stopbits = 1,
First script:
local serial = require('serial')
local mbus = require('mbus')
-- 1. Forzamos la apertura manual del puerto físico controlando los parámetros exactos
-- Probaremos con '/dev/RS485-1' (si da error al abrir, cámbialo por '/dev/ttyS1' o '/dev/RS485')
local port_path = '/dev/RS485-1'
local port = serial.open(port_path, {
baudrate = 2400,
parity = 'even',
databits = 8,
stopbits = 1,
duplex = 'half' -- CRÍTICO para que los bornes físicos conmuten entre hablar y escuchar
if port then
log('Puerto físico abierto manualmente con control de flujo.')
-- 2. Inicializamos el mbus pasándole el OBJETO ya configurado y abierto
-- Para saltar el bug de tu firmware, usamos pcall.
-- Si mbus.init(port) fallaba, probamos a inicializar pasándole los parámetros explícitos:
pcall(function()
mbus.init(port_path, 2400, "half")
end)
-- 3. Lanzamos la petición al contador 26
local direccion_contador = 26
local res, read_err = mbus.getdata(direccion_contador)
if res then
log('¡CONECTADO CON ÉXITO! Datos:')
log(res)
log('Error en dirección ' .. direccion_contador .. ': ' .. tostring(read_err))
port:close()
log('No se pudo abrir manualmente el puerto ' .. port_path)
endLog:
+mbus 12.09.2026 12:35:06
* string: Puerto físico abierto manualmente con control de flujo.
+mbus 12.09.2026 12:35:10
* string: Error en dirección 26: failed to send/receive frameSecond script:
-- load mbus library
require('mbus')
-- use /dev/RS232 serial port with 2400 baud rate
mbus.init('/dev/RS485-1', 2400)
-- new address to write
addr = event.getvalue()
-- change short address from default 0 to new one
res, err = mbus.writeaddr(0, addr)
-- change ok
if res then
alert('[mbus] changed short address to' .. addr)
-- change failed
alert('[mbus] failed to change short address to ' .. addr .. ' ' .. tostring(err))
endLog Error:
User script:6: attempt to index global 'event' (a nil value)
stack traceback:Do you happen to have any information about this? I appreciate your help in advance.
ALL i.Mx28 controllers are EOL.
