hello,
is there someone who already dealed with this interface with "hidden" ip api ?
I found someone who made a script:
%% properties
%% events
%% globals
-- les variables globales ci-dessous sont initialisées avec des valeurs par défaut
-- ces valeurs seront normalement écrasées par le passage de paramètres lors de l'appel de la scène.
local VeluxDebug = true
local programme = "2"
local password = "xxxYYYzzz"
local KLF_ip = "192.168.yyy.zzz"
local params = fibaro:args()
if (params) then
for k, v in ipairs(params) do
if (v.programme) then
programme = v.programme
if (v.adresseIP) then
KLF_ip = v.adresseIP
if (v.password) then
password = v.password
local urlLogin = 'http://'.. KLF_ip .. '/api/v1/auth'
local urlLogout = 'http://'.. KLF_ip .. '/api/v1/auth'
local urlScenes = 'http://'.. KLF_ip .. '/api/v1/scenes'
local datasLogin = '{"action":"login","params":{"password":"'.. password .. '"}}'
local datasLogout = '{"action":"logout","params":{}}'
local datasAction = '{"action":"run","params":{"id":"' ..programme ..'"}}'
if (VeluxDebug) then
fibaro:debug("Démarrage de la scène avec les paramètres suivants")
fibaro:debug("adresse IP = " .. KLF_ip)
fibaro:debug("Password = " .. password)
fibaro:debug("Programme = " .. programme)
fibaro:debug(datasAction)
local klf = net.HTTPClient()
klf:request(urlLogin , {
success = function(response)
if tonumber(response.status) == 200 then
fibaro:debug("Call for LOGON successfull")
fibaro:debug("Valeur de response")
fibaro:debug(json.encode(response))
-- récupération du token
local temp = json.encode(response)
local token = temp:match('\\\"token\\\":\\\"(.+)\\\",\\\"result')
token = string.gsub(token, '\\', '')
fibaro:debug("Valeur du token : "..token)
klf:request(urlScenes, {
fibaro:debug("Call for ACTION successful")
fibaro:debug("response\n")
klf:request(urlLogout , {
if tonumber (response.status) == 200 then
fibaro:debug("Call for LOGOUT successful")
-- fibaro:debug("response.data\n")
-- fibaro:debug(response.data)
if (VeluxDebug)then
fibaro:debug("LOGOUT Failed : Status =" .. response.status)
end,
error = function(err)
print ("Erreur de LOGOUT")
print('error = ' .. err)
end,
options = {
method = 'POST',
headers = {
["content-type"] = 'application/json, charset=utf-8',
["Authorization"] = "Bearer "..token,
["Connection"] = 'close',
data = datasLogout
if (VeluxDebug)then
fibaro:debug("RUN ACTION Failed : Status =" .. response.status)
end,
print("Erreur lors du RUN ACTION")
print('error =' ..err)
end,
options = {
method = 'POST',
headers = {
["content-length"] = "34",
["Connection"] = 'Keep-Alive',
data = datasAction
if (VeluxDebug)then
fibaro:debug("Login Failed : Status =" .. response.status)
end,
print ("Erreur lors du LOGIN")
end,
options = {
method = 'POST',
headers = {
["connection"] = 'close',
data = datasLogin
SE ECO EXPERT
SE ECO EXPERT
