Яндекс Алиса (Yandex Alice)
#21
Добрый вечер!
Тема Алисы умерла?
Продолжения не будет?
(11.12.2019, 20:44)edos Wrote: Добрый вечер!
Тема Алисы умерла?
Доброго дня. Тема Алисы жива, и умирать не будет. Переделка на новое API будет осуществлена, но позже. К сожалению точных сроков назвать не могу, у разработчиков есть более приоритетные задачи по облачной визуализации. В планах у разработчиков приступить к этой задаче в начале 2020 года.
Появилось новое приложение Алиса , а как им пользоваться ?
В Яндексе умном доме не появилось устройство LM.
here are instructions:
Приложение в нашем сторе http://joxi.ru/Q2Kx9e0uL1xXlA
Для его работы нужен аккаунт в облаке http://b.logicmachine.net/apps/
При этом настраиваться его нужно в приложении mosaic - так как принцип тот же что с мозаиком, коммуникации устройств через тот же топик, логин и пароль к mqtt
Поэтому сначала идем сюда
https://b.logicmachine.net/apps/data/mosaic30-cloud/
Авторизуемся, добавляем контроллер
https://gyazo.com/0a41bdbaebb467dadf7a1a4a1a5d2d0f
Потом идем в приложение на контроллере и вводим те же параметры
http://joxi.ru/n2Yz9dOsb8v5QA
На текущий момент у яндекса есть устройства
https://yandex.ru/dev/dialogs/alice/doc/...s-docpage/
но типы устройств влияют только на то как яндекс ведет диалог, управление это - Умения/Навыки
Умений пять https://yandex.ru/dev/dialogs/alice/doc/...s-docpage/ - для некоторых умений есть дополнительные параметры, которые также влиять будут в основном на диалог с яндексом. Они подробнее характеризуют навыки - все они повторены в приложении нашем.
После авторизации и созданий устройств нужно нажать кнопку
http://joxi.ru/D2PB9e8Fq9VR5r
в этот момент список устройств будет отправлен на контроллер
Далее ищем приложение по запросу Logic Machine в яндекс.
Нажимаем кнопку добавить устройства - Яндекс попросить связать аккаунты и появится вот такая форма http://joxi.ru/brR89eYs7Wl472
ВНИМАНИЕ! тут форма авторизации сделана только для модераторов Яндекс, чтобы они могли авторизоваться одним фейковым аккаунтом - потом ее уберем.
На самом деле важен текст внизу - для связывания нужно быть просто авторизованным на b.logicmachine.net, авторизоваться можно в приложении мозаик.
Если авторизован, то запрос будет выглядеть так http://joxi.ru/LmG3ByjtwXop9m
После связывания появится список устройств http://joxi.ru/V2Ve95YsdQ5aZm  из приложения
Добрый вечер! Да спасибо инструкция понятна.
Но вот самое главное в устройствах Яндекса не находится Logic Machine.
Quote:Далее ищем приложение по запросу Logic Machine в яндекс.
Нажимаем кнопку добавить устройства....
Так нет же никакого приложения, где искать то?
Кто нибудь знает, когда выйдет уже приложение в устройствах Яндекса?
UP! Алиса все увереннее проникает в наши дома. Когда ждать перевод на новое API? Использование через навык https://dialogs.yandex.ru/store/skills/7...gicmachine конечно же неудобно.
Спасибо за интеграцию с Алисой, но есть проблема.
В Алисе не работает обновление устройств. Первый запуск проходит успешно, но если изменить список устройств в LogicMachine, то при обновлении в Алисе этот список не изменяется и остаётся только тот, что был при первом запуске.
Можете это исправить?
  • После обновления на лоджике, нужно нажать кнопку Синхронизировать в приложении на лоджике и кнопку Добавить устройства в приложении яндекса - только тогда список устройств обновиться.
  • Удаляются устройства на яндексе только вручную в приложении в яндексе. Если мы удалим устройство на контроллере, и яндексу список отдаем без него, то яндекс его все равно не удаляет. Это у них так задумано, Mi Home работает также. Если удалим вручную и снова обновим список, то удаленное устройство снова не появится.
  • Названия устройств после добавления тоже могут быть отредактированы внутри приложения Яндекс. Поэтому для ранее добавленных устройств если поменять имя в приложении на контроллере, то в яндексе оно само не переименуется. А если его удалить и по новой обновить список, то добавится уже с новым именем.
И про удаление устройств вручную и обновление только по нажатию кнопки Добавить устройства, это все - общий механизм яндекса.
Спасибо за ответ, но проблема в том, что после синхронизации не добавляются новые устройства в списке у Алисы. Раз 10 синхронизировал и в лоджике и обновлял приложении Яндекса.
вчера попробовал с нуля, все работает. Я создал step-by-step инструкцию.
Вы уверены, что делаете добавление Яндекс приложение (пункт 12/10)?
.pdf   Yandex_alice_LM_tutorial_ENG.pdf (Size: 775.04 KB / Downloads: 120)
(09.09.2020, 13:02)edgars Wrote: вчера попробовал с нуля, все работает. Я создал step-by-step инструкцию.
Спасибо за ответы, но инструкция достаточно простая и даже с ней ничего не выходило.
Но всё решилось. Достаточно было удалить приложение в LM и удалить все записи этого приложения в StorageViewer.
После повторной установки приложения синхронизация заработала успешно.
Добрый день. А с какой версией прошивки LM данный плагин будет работать?
Попробовал установить и сконфигурировать строго по инструкции, ставил начисто и чистил все записи через StorageViewer - но в Yandex не появляются сконфигурированные устройства.
(31.10.2020, 13:15)aplexxy Wrote: Добрый день. А с какой версией прошивки LM данный плагин будет работать?
у меня тоже самое, не появляются сконфигурированные устройства в алисе, хоть застрелись.
я тестировал с этой версией
Вообще перестала работать, вчера работало все, сегодня перестало, ничего не делал
Попробовал по вашему мануалу, ничего не получается.
Вопрос первый, после синхронизации с локального устройства должны ли появиться тут? http://b.logicmachine.net/apps/data/mosaic30-cloud
У меня не появляются. Поэтому и яндекс ничего не находит при поиске и авторизации.
вы должны добавить в ручную устройство в клауде, и потом синхронизировать с Яндекс апп на LM5
(28.01.2021, 07:22)edgars Wrote: вы должны добавить в ручную устройство в клауде, и потом синхронизировать с Яндекс апп на LM5
Не совсем понятно, как его там можно добавить. В вашем мануале написано.
1. Завести в приложении Yandex а потом синхронизировать его с Cloud. Я завожу в локальном Yandex и оно не синхронится с Cloud.
Теперь вы пишете, надо завести руками в CLoud:
Либо я что-то не так делаю. Если его можно завести в Cloud руками, то с помощью каких кнопок? Я вижу Cloud вот так и ничего изменить или добавить там нет возможности:
[Image: 4aJoo6K.png]
При этом в Yandex приложении локально я все завел, но к сожалению в сам Cloud оно ничего не отправляет при нажатии кнопки Синхронизировать.
Чтобы сразу исключить вопрос, о том как оно заведено в локальном LM:
[Image: 4aJv2sL.png]
А авторизую я приложение Яндекса беря данные отсюда:
[Image: 4aJvaqc.png]
Мой вопрос звучал так, должно ли что-то появиться в Cloud после нажатия синхронизации.
