Threads: 3
Hallo
Heeft iemand script om de P1 poort van slimme meter uit te lezen door een homelynk?
alvast bedankt.
Threads: 74
(26.01.2025, 10:42)cheist Wrote: Hallo
alvast bedankt.
which brand of Smart Meter?
BR Cristian
Threads: 7
Please use EN next time so everyone understands the question..
Code: --P1 poort van slimme meter uitlezen
lastchar = '!'
require('serial')
port = serial.open('/dev/ttyUSB0', { -- Let op type van de slimme meter voor de onderstaande instellingen.
baudrate = 9600, --DSMR 2/3 = 9600 DSMR 4 = 115200
databits = 7, --DSMR 2/3 = 7 DSMR 4 = 8
stopbits = 1, --DSMR 2/3 = 1 DSMR 4 = 1
parity = 'even', --DSMR 2/3 = even DSMR 4 = none
duplex = 'full'
function readdata(port)
local char, buf
buf = {}
while true do
char = port:read(1)
-- error (timeout) or newline, stop
if char == nil or char == lastchar then
--table.insert(buf, char)
break
-- ignore cr char
elseif char ~= '\r' then
return table.concat(buf)
data = readdata(port)
port:flush()
--log(data)
if data then
-- Totaal verbruik tarief 1 uitlezen kWh
tarief_1 = data:match([[1-0:1.8.1%((%d+.%d+)]])
if nil ~= tarief_1 then
tarief_1 = tonumber(tarief_1)
--log("Tarief 1: " .. tarief_1 .. " kWh")
grp.checkupdate('32/0/1', tarief_1)
-- Totaal verbruik tarief 2 uitlezen kWh
tarief_2 = data:match([[1-0:1.8.2%((%d+.%d+)]])
if nil ~= tarief_2 then
tarief_2 = tonumber(tarief_2)
--log("Tarief 2: " .. tarief_2 .. " kWh")
grp.checkupdate('32/0/2', tarief_2)
-- Totaal verbruik tarief 1 + 2
if nil ~= tarief_1 or nil ~= tarief_2 then
tarief_totaal = tarief_1 + tarief_2
--log("Totaal verbruik: " .. tarief_totaal .. " kWh")
grp.checkupdate('32/0/0', tarief_totaal)
grp.checkupdate('32/0/9', tarief_totaal * 1000)
-- Totale retourlevering tarief 1 uitlezen kWh
retour_1 = data:match([[1-0:2.8.1%((%d+.%d+)]])
if nil ~= retour_1 then
retour_1 = tonumber(retour_1)
--log("Retour 1: " .. retour_1 .. " kWh")
grp.checkupdate('32/0/4', retour_1)
-- Totale retourlevering tarief 2 uitlezen kWh
retour_2 = data:match([[1-0:2.8.2%((%d+.%d+)]])
if nil ~= retour_2 then
retour_2 = tonumber(retour_2)
--log("Retour 2: " .. retour_2 .. " kWh")
grp.checkupdate('32/0/5', retour_2)
-- Totale retourlevering tarief 1 + 2
if nil ~= retour_1 or nil ~= retour_2 then
retour_totaal = retour_1 + retour_2
--log("Totaal retour: " .. retour_totaal .. " kWh")
grp.checkupdate('32/0/3', retour_totaal)
grp.checkupdate('32/0/10', retour_totaal * 1000)
-- Actuele tariefstand uitlezen T1/T2
actueel_tarief = data:match([[0-0:96.14.0%(%d%d%d(%d)]])
if nil ~= actueel_tarief then
--log("Actueel tarief: T" .. actueel_tarief)
grp.checkupdate('32/0/6', tonumber(actueel_tarief))
-- Actueel verbruik uitlezen kW
actueel_verbruik = data:match([[1-0:1.7.0%((%d+.%d+)]])
if nil ~= actueel_verbruik then
actueel_verbruik = tonumber(actueel_verbruik)
--log("Actueel verbruik: " .. actueel_verbruik .. " kW")
grp.checkupdate('32/0/7', actueel_verbruik)
grp.checkupdate('32/0/11', actueel_verbruik * 1000)
-- Actuele retourlevering uitlezen kW
actueel_retour = data:match([[1-0:2.7.0%((%d+.%d+)]])
if nil ~= actueel_retour then
actueel_retour = tonumber(actueel_retour)
--log("Actueel retour: " .. actueel_retour .. " kW")
grp.checkupdate('32/0/8', actueel_retour)
grp.checkupdate('32/0/12', actueel_retour * 1000)
Threads: 3
Threads: 1
(26.01.2025, 21:27)Erwin van der Zwart Wrote: Hi,
lastchar = '!'
require('serial')
duplex = 'full'
local char, buf
buf = {}
while true do
char = port:read(1)
break
-- ignore cr char
port:flush()
--log(data)
if data then
Thank you for the code.
How to read code 1.6.0 ? Thats the max peak per month.
1-0:1.6.0(230514091500S)(01.672*kW)
Try this:
Code: value = data:match([[1-0:1.6.0%(%d+%a%)%((%d+.%d+)%*kW%)]])
