Yesterday, 08:56
(This post was last modified: Yesterday, 09:07 by alessandrodalonzo.)
Buongiorno a tutti,
sto riscontrando un problema con l'integrazione ModBus di un sistema Daikin VRF, vi spiego brevemente la situazione: ho 2 unità esterne Daikin su un solo impianto, una serve il primo primo e l'altra il piano terra.
Ad oggi sono riuscito a comandare tutto quello che mi serviva ovvero il comando on/off, il cambio stagione, la lettura della sonda di temperatura a bordo macchina, gli stati delle macchine e anche lo stato della ventilazione (Auto, Basso, Medio o Alto).
Il mio problema però è che attualmente non riesco, tramite il file JSON, a scrivere sopra il registro di riferimento la ventilazione, ovvero non riesco a comandare gli step di ventilazione nelle modalità disponibili.
Per comandare la velocità bisogna andare a scrivere sul registro 42001 per la prima macchina (42000 su LogicMachine) ai bit 12-13-14 con valori che vanno dallo 0 al 5, ho fatto moltissime prove ma nonostante tutte le prove non riesco a risolvere questa cosa mentre per tutti gli altri registri il file di integrazione funziona correttamente.
Quando provo a scrivere da LM quel registro anche se scrivo un valore che va da 0 a 5 dopo qualche istante mi torna al valore 0, mentre se cambio modalità dal touch daikin sullo stato della ventilazione, che è rappresentato dal un altro registro, si aggiorna senza problemi.
So che c'è un bit da fleggare e l'ho fatto tramite ModScan e sempre da ModScan ho provato a verificare gli indirizzi e gestire la ventilazione e funziona tutto correttamente.
Vi mando lo screen della guida Daikin e anche il mio file JSON, riuscite ad aiutarmi a capire l'errore?
In più oltre a questo registro non mi dispiacerebbe integrare anche lo stesso registro ma con scrittura solo sui bit 4-5-6-7 per abilitare il Fan Control Flag
Grazie
Grazie
