velux kfl-200
hello,
is there someone who already dealed with this interface with "hidden" ip api ?
I found someone who made a script:
%% properties
%% events
%% globals
-- les variables globales ci-dessous sont initialisées avec des valeurs par défaut
-- ces valeurs seront normalement écrasées par le passage de paramètres lors de l'appel de la scène.
local VeluxDebug = true
local programme = "2"
local password = "xxxYYYzzz"
local KLF_ip = "192.168.yyy.zzz"
local params = fibaro:args()
if (params) then
    for k, v in ipairs(params) do
       if (v.programme) then
           programme = v.programme
       if (v.adresseIP) then
           KLF_ip = v.adresseIP
       if (v.password) then
            password = v.password
local urlLogin = 'http://'.. KLF_ip .. '/api/v1/auth'
local urlLogout = 'http://'.. KLF_ip .. '/api/v1/auth'
local urlScenes = 'http://'.. KLF_ip .. '/api/v1/scenes'
local datasLogin = '{"action":"login","params":{"password":"'.. password .. '"}}'
local datasLogout = '{"action":"logout","params":{}}'
local datasAction = '{"action":"run","params":{"id":"' ..programme ..'"}}'
if (VeluxDebug) then
    fibaro:debug("Démarrage de la scène avec les paramètres suivants")
    fibaro:debug("adresse IP = " .. KLF_ip)
    fibaro:debug("Password = " .. password)
    fibaro:debug("Programme = " .. programme)
   fibaro:debug(datasAction)
local klf = net.HTTPClient()
klf:request(urlLogin , {
   success = function(response)
        if tonumber(response.status)  == 200 then
                fibaro:debug("Call for LOGON successfull")
                fibaro:debug("Valeur de response")
                fibaro:debug(json.encode(response))
            -- récupération du token
            local temp = json.encode(response)
            local token = temp:match('\\\"token\\\":\\\"(.+)\\\",\\\"result')
            token = string.gsub(token, '\\', '')
                fibaro:debug("Valeur du token : "..token)
               klf:request(urlScenes, {
                            fibaro:debug("Call for ACTION successful")
                            fibaro:debug("response\n")
                       klf:request(urlLogout , {
                               if tonumber (response.status) == 200 then
                                        fibaro:debug("Call for LOGOUT successful")
                                       -- fibaro:debug("response.data\n")
                                         -- fibaro:debug(response.data)
                                       if (VeluxDebug)then
                                        fibaro:debug("LOGOUT Failed : Status =" .. response.status)
                           end,
                           error = function(err)
                                 print ("Erreur de LOGOUT")
                               print('error = ' .. err)
                           end,
                           options = {
                               method = 'POST',
                               headers = {
                                      ["content-type"] = 'application/json, charset=utf-8',
                                      ["Authorization"] = "Bearer "..token,
                                   ["Connection"] = 'close',
                               data = datasLogout
                           if (VeluxDebug)then
                            fibaro:debug("RUN ACTION Failed : Status =" .. response.status)
               end,
                   print("Erreur lors du RUN ACTION")
                   print('error =' ..err)
               end,
                 options = {
                      method = 'POST',
                      headers = {
                       ["content-length"] = "34",
                       ["Connection"] = 'Keep-Alive',
                   data = datasAction
              if (VeluxDebug)then
                fibaro:debug("Login Failed : Status =" .. response.status)
    end,
        print ("Erreur lors du LOGIN")
    end,
    options = {
           method = 'POST',
       headers = {
           ["connection"] = 'close',
       data = datasLogin
SE ECO EXPERT
This code can be rewritten to run on LM, this thread has some similar examples of HTTP requests: https://forum.logicmachine.net/showthread.php?tid=993
looks like Velux changed the API of the KLF200
https://velcdn.azureedge.net/~/media/com...er3-16.pdf
looks harder
an example
## Script pour demarrer une scene de la box Velux KLF-200
## Version 0.1.1 - Last update : 03.11.18 by Christian R.
import ssl, socket, time, struct
from time import sleep
# Variables
SCENE_ID        = 1
KLF200_ADDRESS  = "192.168.0.12"
PASSWORD        = "Velux123"
PORT            = 51200
LoopDelay       = 1
# slip
END     = b"\xC0"    # SLIP escape character as per RFC 1055
ESC     = b"\xDB"    # SLIP escape character as per RFC 1055
ESC_END = b"\xDC"    # SLIP escape character as per RFC 1055
ESC_ESC = b"\xDD"    # SLIP escape character as per RFC 1055
def slip_pack(inputFrame):
   data = inputFrame
   data = data.replace(ESC, ESC + ESC_ESC)
   data = data.replace(END, ESC + ESC_END)
   return END + data + END
def slip_unpack(inputFrame):
   data = inputFrame
   if(data[0:1]==END and data[-1:]==END):
       data = data.replace(ESC + ESC_END, END)
       data = data.replace(ESC + ESC_ESC, ESC)
       return data[1:-1]
   else:
       print("Error: No SLIP frame!\n")
       return inputFrame # error -> return input
# toolbox
def getIndex(sourceDict, value):
   return (k for k, v in sourceDict.items() if v == value).__next__()
def toHex(s):
   return ":".join("{:02x}".format(c) for c in s)
# ActivateScene
def process_connection(conn):
   conn.settimeout(10.0) # 10 sec
   print("Send valid password")
   conn.write(bytes(ST_GW_PASSWORD_ENTER_REQ(PASSWORD)))
   print("Received: ", toHex(slip_unpack(conn.recv())), "\n")
   time.sleep(LoopDelay)
   print("Activate Scene with ID = ", SCENE_ID)
   conn.write(bytes(ST_GW_ACTIVATE_SCENE_REQ(bSceneID=SCENE_ID)))
   print("Received: ", toHex(slip_unpack(conn.recv())))
def main():
   sock = socket.socket(socket.AF_INET)
   sock.settimeout(10.0)
   context = ssl.SSLContext(ssl.PROTOCOL_TLS)
   context.check_hostname = False
   #accept self-signed certificate
   context.verify_mode = ssl.CERT_NONE
   conn = context.wrap_socket(sock, server_hostname=KLF200_ADDRESS)
   try:
       conn.connect((KLF200_ADDRESS, PORT))
   except BaseException as e:
       raise(e)
   finally:
       conn.close()
# klf200api
GW_ACTIVATE_SCENE_REQ                       =  0x0412
GW_ACTIVATE_SCENE_CFM                       =  0x0413
GW_PASSWORD_ENTER_REQ                       =  0x3000
GW_PASSWORD_ENTER_CFM                       =  0x3001
dictPriorityLevel = {
   0: 'Human Protection',
   1: 'Environment Protection',
   2: 'User Level 1',
   3: 'User Level 2',
   4: 'Comfort Level 1',
   5: 'Comfort Level 2',
   6: 'Comfort Level 3',
   7: 'Comfort Level 4',
dictCommandOriginator = {
   0x00: "LOCAL_USER",  # // User pressing button locally on actuator
   0x01: "USER",  # // User Remote control causing action on actuator
   0x02: "RAIN",  # // Sensor
   0x03: "TIMER",  # // Sensor
   0x04: "SECURITY",  # // SCD controlling actuator
   0x05: "UPS",  # // UPS unit
   0x06: "SFC",  # // Smart Function Controller
   0x07: "LSC",  # // Lifestyle Scenario Controller
   0x08: "SAAC",  # // Stand Alone Automatic Controls
   0x09: "WIND",  # // Wind detection
   0x10: "MYSELF",  # // Used when an actuator decides to move by itself
   0xFE: "AUTOMATIC_CYCLE",  # // Used in context with automatic cycle;
   0xFF: "EMERGENCY"  # // Used in context with emergency or security commands,
   # // -this command originator should never be disabled
dictVelocity = {
   0: 'DEFAULT',
   1: 'SILENT',
   2: 'FAST',
   255: 'VELOCITY_NOT_AVAILABLE', #Only used in status reply
class ST_GW_FRAME:
   def __init__(self, Command):
       self.DataLength    = 0
       self.Command       = Command
       self.binary_output = b"";
   def __bytes__(self):
       self.binary_output = struct.pack("BB", 0, self.DataLength + 3)
       self.binary_output += struct.pack(">H", self.Command)
       self.binary_output += self.pack_data()
       self.binary_output += struct.pack("B", self.calc_crc())
       return slip_pack(self.binary_output)
   def calc_crc(self):
       crc = 0
       for sym in self.binary_output:
           crc = crc ^ int(sym)
       return crc
   def pack_data(self):
       return b""
class ST_GW_ACTIVATE_SCENE_REQ (ST_GW_FRAME):
   def __init__(self,
                wSessionID         = 0x1234,
                CommandOriginator  = 'USER',
                PriorityLevel      = 'User Level 2',
                bSceneID           = 0,
                Velocity           = 'DEFAULT'):
       ST_GW_FRAME.__init__(self, GW_ACTIVATE_SCENE_REQ)
       self.DataLength         = 6
       self.wSessionID         = wSessionID
       self.bCommandOriginator = getIndex(dictCommandOriginator, CommandOriginator)
       self.bPriorityLevel     = getIndex(dictPriorityLevel, PriorityLevel)
       self.bSceneID           = bSceneID
       self.bVelocity          = getIndex(dictVelocity, Velocity)
       ret = struct.pack(">H", self.wSessionID)
       ret += bytes([self.bCommandOriginator])
       ret += bytes([self.bPriorityLevel])
       ret += bytes([self.bSceneID])
       ret += bytes([self.bVelocity])
       return ret
class ST_GW_PASSWORD_ENTER_REQ (ST_GW_FRAME):
   def __init__(self, Password):
       ST_GW_FRAME.__init__(self, GW_PASSWORD_ENTER_REQ)
       self.DataLength = 32
       self.Password   = Password
       binary_data = bytes(self.Password,encoding='ascii')
       binary_len = len(binary_data)
       ret = binary_data[:self.DataLength if binary_len > self.DataLength else binary_len]
       while binary_len < self.DataLength:
           ret += b'\x00'
           binary_len = binary_len + 1
       return ret
# Start script
main()
print("Finished")
SE ECO EXPERT
This is doable but quite hard to provide an working example without access to the device itself to test it.
adminThis is doable but quite hard to provide an working example without access to the device itself to test it.
yes Sad
can you provide at least exemple for the part with the initialisation:
GW_PASSWORD_ENTER_REQ( Last byte of Password byte array must be null terminated )
defaut password is
because in fact i only need, the authentification, then the command send
GW_COMMAND_SEND_REQ()
SE ECO EXPERT
A full API made by Chris Traeger is available for Node.js. It is compatible with the latest versions of the KLF200 firmware
This would probably be a good base to implement something in LM.
It is available at: https://github.com/PLCHome/velux-klf200-api
Cheers.
Michel.
Here you can download the API documentation
The API password is the WLAN password of the KLF200
(13.02.2019, 06:33)admin Wrote: This is doable but quite hard to provide an working example without access to the device itself to test it.
Yes - understandable.
The integration would be a big benefit for projects that include both KNX (LM) and Velux. But maybe Velux is not interested in helping with this integration now they have their own KNX-integration: DISK (Domex)
Maybe using a Somfy Tahoma Switch with Velux IO products.
Somfy Tahoma Switch:
https://github.com/Somfy-Developer/Somfy...loper-Mode
Velux other post:
https://forum.logicmachine.net/showthrea...2#pid21082
Even the “knx-lite” ABB-free@home have an integration:
ABB-free@home Velux Interface KLF 200
Somehow abb was able to get a Velux-developer-test-setup
