Script with Tag condition
-- 1. MAPPATURA: "Tag del Sensore" -> "Tag dell'Abilitazione"
local mappa_settori = {
  ['sensore_area_1_settore_1'] = 'area_1_settore_1',
  ['sensore_area_1_settore_2'] = 'area_1_settore_2',
  ['sensore_area_1_settore_3'] = 'area_1_settore_3',
  ['sensore_area_2_settore_1'] = 'area_2_settore_1',
  ['sensore_area_2_settore_2'] = 'area_2_settore_2',
  ['sensore_area_2_settore_3'] = 'area_2_settore_3',
local valore_allarme = event.getvalue()
local addr_sorgente = event.dst
if valore_allarme == true then
    -- A. CONTROLLO ESCLUSIONE (5/2/x -> 5/5/100+x)
    local offset = tonumber(addr_sorgente:match("/([^/]+)$"))
    if offset then
        local addr_esclusione = "5/5/" .. (100 + offset)
        if grp.getvalue(addr_esclusione) == true then
            log('ESCLUSO: ' .. addr_sorgente)
            return
    -- B. RECUPERO OGGETTO E IDENTIFICAZIONE
    local oggetto_allarme = grp.find(addr_sorgente)
    local tags = (oggetto_allarme and oggetto_allarme.tags) or {}
    local tag_abilitazione_da_cercare = nil
    -- Cerchiamo quale dei tag del sensore è presente nella nostra mappa
    for _, tag in ipairs(tags) do
        local clean_tag = tag:gsub("%s+", ""):lower()
        if mappa_settori[clean_tag] then
            tag_abilitazione_da_cercare = mappa_settori[clean_tag]
            break
    -- C. VERIFICA STATO AREA
    if tag_abilitazione_da_cercare then
        -- Cerchiamo l'oggetto che ha il tag del settore (es. 'area_1_settore_1')
        local ogg_settore = grp.tag(tag_abilitazione_da_cercare)
        if #ogg_settore > 0 then
            local stato_area = grp.getvalue(ogg_settore[1].address)
            if stato_area == true then
                -- D. INVIO MAIL
                local mailer = require('mail')
                local nome_sensore = oggetto_allarme.name or addr_sorgente
                local res, err = mailer.send('tua_mail@esempio.it',
                    'ALLARME: ' .. nome_sensore,
                    'Allarme reale in ' .. tag_abilitazione_da_cercare)
                log('Mail inviata:', res)
                log('Area disattivata: ' .. tag_abilitazione_da_cercare)
            log('ERRORE: Nessun oggetto di comando trovato con tag: ' .. tag_abilitazione_da_cercare)
        log('ERRORE: Sensore ' .. addr_sorgente .. ' non ha un tag "sensore_area_..." valido.')
Hi everybody,
with this script I would like to send a notification (by mail) if an alarm sensor (tag alarm) goes to true but only if this sensor own to a sector (tag "area_x_sector_x) is armed.
The sensor has a second tag "sensore_area_x_settore_x) in order to verify if it owns to the sector armed.
It does not work because the tag value is empty.
How can be possible? Is it possible to use 2 tags for a grp address?
Yes, you can assign multiple tags to a group address.
Your script does not work because grp.find() does not return assigned tags as a table. Use grp.gettags(alias) instead.
You should add some extra checks so that an email is only sent once, not on every detection.
(9 hours ago)admin Wrote: Yes, you can assign multiple tags to a group address.
Thank you Admin!
Do you mean to use the following command instead:
local oggetto_allarme = grp.gettags(addr_sorgente)
But  grp.gettags it should be blue. But it is not. It is correct?
grp.gettags is missing from the highlighted function list but it does not affect the actual script.
