Яндекс Алиса (Yandex Alice)
#61
Всем привет. Несколько уточнений. Учетки от сторонних сервисов работают. Адрес сети может отличаться от remote.logicmachine.net. решил проблему с управлением, правда через костыль. в демона добавил строчку grp.write(groupaddress, data) в случае mapping[groupaddress].init = true
if not mapping[groupaddress].from_bus or os.time()-mapping[groupaddress].from_bus>1 then
if mapping[groupaddress].init then
log("grp write 1", groupaddress, data, mapping[groupaddress])
mapping[groupaddress].init = nil
log("grp write 2", groupaddress, data)
у меня init всегда true и от чего зависит этот атрибут, я не понял.
* table:
["from_bus"]
* number: хххххххххх
["init"]
* bool: true
["dt"]
* number: 1001
["actor"]
* bool: true
вот пример приходящего массива. может кто то знает что это за атрибут и как его корректно в false перевести?
Еще есть вопрос по умению
по умению плагина Yandex управление домом в LM "Температура света в кельвинах" какие типы данных он поддерживает? по наблюдениям только scale, а это 1 байт. температура в кельвинах требует от 2-х байт. Сделал виртуальный адрес и скрипт преобразующий scale в кельвины, но умение не видит этот адрес.
@kilkams, we can't provide any support with Yandex integration. It is done by a third-party developer who is not active in our forums.
You can try asking your questions in logicmachinerus Telegram group.
(16.10.2024, 10:48)admin Wrote: @kilkams, we can't provide any support with Yandex integration. It is done by a third-party developer who is not active in our forums.
Спасибо, в группе телеграма уже общаюсь.
отвечаю на свой 2-й вопрос.
в файле /www/apps/data/yandex2/lua/lib.lua нужно заменить dt=5 на dt=7.
dictSkills["color_setting.temperature_k"] = {name="Температура света в кельвинах", dt=7, fields={{key="min", name="Минимальное значение", type="number"}, {key="max", name="Максимальное значение", type="number"}}}
А чего вы на русском общаетесь? Неприлично. Надо на международном языке
(16.10.2024, 10:31)kilkams Wrote: Всем привет. Несколько уточнений. Учетки от сторонних сервисов работают. Адрес сети может отличаться от remote.logicmachine.net. решил проблему с управлением, правда через костыль. в демона добавил строчку grp.write(groupaddress, data) в случае mapping[groupaddress].init = true
  * table:
  ["from_bus"]
  ["init"]
    * bool: true
  ["dt"]
    * number: 1001
  ["actor"]
    * bool: true
Answering a question about Kelvin.
Problem description:
The current structure separates color_setting.color_model and color_setting.temperature_k as separate skills, but according to the Yandex API, they should be in a single capability with the type devices.capabilities.color_setting.
Solution:
Replace the function in the /data/apps/store/daemon/yandex2/daemon.lua file. function get_devices(all)
function get_devices(all)     local result = {}     if redis:exists(name_devices2) then         local devices = redis:hgetall(name_devices2)         for id, device in pairs(devices) do             device = json.pdecode(device)             if type(device) == "table" and device.name then                 device.id = id                                  -- Группируем skills по типам capabilities                 local capabilities_map = {}                 local simple_capabilities = {}                                  if type(device.skills) == "table" then                     for skill_id, s in pairs(device.skills) do                         if all then                             local skill = {id=skill_id}                             local has_act = false                             local has_status = false                                                          -- Обработка act                             if s.act then                                 local addr = grp.find(s.act)                                 if addr then                                     if not mapping[s.act] then                                         mapping[s.act] = {dt = addr.datatype}                                     end                                     mapping[s.act].actor = true                                     mapping[s.act].init = true                                     mapping[s.act].value = grp.getvalue(addr)                                     skill.act = s.act                                     has_act = true                                 end                             end                                                          -- Обработка status                             if s.status then                                 local addr = grp.find(s.status)                                 if addr then                                     if not mapping[s.status] then                                         mapping[s.status] = {dt = addr.datatype}                                     end                                     mapping[s.status].status = true                                     mapping[s.status].value = grp.getvalue(s.status)                                     skill.status = s.status                                     skill.value = grp.getvalue(s.status)                                     has_status = true                                 end                                                              end                                                          skill.f = s.f                                                          -- Проверяем, относится ли skill к color_setting                             if skill_id:match("^color_setting%.") then                                 local param_name = skill_id:match("^color_setting%.(.+)$")        if not capabilities_map.color_setting then                                     capabilities_map.color_setting = {                                         type = "color_setting",                                         parameters = {}                                     }                                 end        -- Добавляем параметр в color_setting                                 if param_name == "temperature_k" then                                     if type(skill.f) == "table" and skill.f.min and skill.f.max then                                         capabilities_map.color_setting.parameters.temperature_k = {                                             min = skill.f.min,                                             max = skill.f.max                                         }                                         if skill.f.precision then                                             capabilities_map.color_setting.parameters.temperature_k.precision = skill.f.precision                                         end                                     end                                 elseif param_name == "color_model" then                                     capabilities_map.color_setting.parameters.color_model = "hsv" -- или "rgb"                                 end        -- Сохраняем адреса для управления                                 if has_act or has_status then                                     if not capabilities_map.color_setting.addresses then                                         capabilities_map.color_setting.addresses = {}                                     end                                     capabilities_map.color_setting.addresses[param_name] = {                                         act = skill.act,                                         status = skill.status,                                         value = skill.value,                                         f = skill.f                                     }                                 end                                                              else                                 -- Обычный skill, не относящийся к color_setting                                 if has_act or has_status then                                     table.insert(simple_capabilities, skill)                                 end                             end                         else                             -- Режим для UI (не all)                             table.insert(simple_capabilities, skill_id)                         end                     end                                          -- Формируем итоговый массив skills                     if all then                         local skills = {}                                                  -- Добавляем сгруппированные capabilities                         for cap_type, cap_data in pairs(capabilities_map) do                             table.insert(skills, cap_data)                         end                                                  -- Добавляем обычные skills                         for _, skill in ipairs(simple_capabilities) do                             table.insert(skills, skill)                         end                                                  device.skills = skills                     else                         device.skills = simple_capabilities                     end                 else                     device.skills = {}                 end                 table.insert(result, device)             end         end     end     return result end
You can now change the backlight temperature via Yandex. Unfortunately, only the values in the table are available. A couple of event scripts are required to convert from % to Kelvin and back.
Огненный белый 1500 Мягкий белый 2700 Теплый белый 3400 Белый 4500 Дневной белый 5600 Холодный белый 6500 Туманный белый 7500 Небесный белый 9000
I also replaced the dt value in the /www/apps/data/yandex2/lua/lib.lua file from 5 to 7
Hello, can you share the Yandex Alice app. I don't see LM5 in the app store. Thanks
Hi everyone!
Could you please tell me if the skill works for the LM4? Or LM5 only?
Application Yandex Home is not available in the store for LM4.
Thanks!
See this post: https://forum.logicmachine.net/showthrea...2#pid36542
