Script working as "resident" but not "scheduled"
Hi.
I am running a PID-controller from a resident script, every 60 seconds.
However my water temperature change is quite slow changing and I try to run the same script with the same PID-controller from scheduled scripts instead.
I have now copied all code and disabled the resident script.
However, when i schedule this script it doesn't run.
No log, nothing. Even if i klick "run script" nothing happens.
Other scheduled scripts works just fine.
Any clues?
-- Resident: Golvvärme styrvärde regulator pid nedan: -- Ange avrundningssteget här (t.ex. 0.1, 0.2, 0.25, 0.5, etc.) local round_step = 0.20  -- Du kan ändra detta till det steg du vill ha.. -- Funktion för att avrunda till närmaste "step" local function round_to_nearest(value, step)   return math.floor(value / step + 0.5) * step end -- Variabel för att slå på eller av temperaturskillnadskontrollen local temperature_diff_enabled = false  -- Sätt till 'true' för att kontrollera temperaturskillnaden, 'false' för att inaktivera -- Hämta nuvarande och börvärde från sensorer och avrunda med angivet steg local current_value = round_to_nearest(grp.getvalue('5/5/1'), round_step) -- Framledning ärvärde local setpoint_value = round_to_nearest(grp.getvalue('5/5/0'), round_step) -- Framledning börvärde -- Kontrollera temperaturskillnad efter avrundning local temperature_diff = math.abs(setpoint_value - current_value) local limit = 0.20 -- Gränsen för temperaturskillnad -- Initiera PID om det behövs if not p then   require('user.pid')   p = PID:init({     current = '5/5/1', -- Framledning ärvärde     setpoint = '5/5/0', -- Framledning börvärde     output = '5/5/15',  -- GV styrvärde     round_step = round_step -- Här skickas round_step till PID   }) end -- Kontrollera om temperaturskillnaden ska användas för att köra PID if temperature_diff_enabled then   -- Endast kör PID om temperaturskillnaden är signifikant   if temperature_diff > limit then     local previous_output = p.output     p:run()     if p.output ~= previous_output then       -- Logga värdena tillsammans med styrvärdet       log(string.format("Styrvärde skickat till 5/5/15: %.2f (Ärvärde: %.2f, Börvärde: %.2f, Skillnad: %.2f°C)",                         p.output, current_value, setpoint_value, temperature_diff))     end   else     log("Ingen signifikant avvikelse (" .. string.format("%.2f", temperature_diff) .. "°C), limit " .. string.format("%.2f", limit) .. "°C, PID ej körd. (Börvärde: " .. string.format("%.2f", setpoint_value) .. "°C, Ärvärde: " .. string.format("%.2f", current_value) .. "°C)")   end else   -- PID körs alltid, oavsett temperaturskillnad   local previous_output = p.output   p:run()   if p.output ~= previous_output then     -- Logga värdena tillsammans med styrvärdet     log(string.format("Styrvärde skickat till 5/5/15: %.2f (Ärvärde: %.2f, Börvärde: %.2f, Skillnad: %.2f°C)",                       p.output, current_value, setpoint_value, temperature_diff))   end end
Script working as "resident" but not "scheduled" - by jerryhenke - 23.01.2025, 11:22
