29.04.2025, 08:21
(28.04.2025, 20:19)CristianAgata Wrote:(28.04.2025, 14:56)DANIE MATEUMEZA Wrote: Bonjour à tous, Je suis débutante dans le domaine de la programmation et j’essai d’établir une connexion entre le wiser pour knx et un onduleur solaire via le protocole modbus TCP/IP Ce pendant je rencontre des difficultés et je ne sais par ou commencer Comment écrire le script qui permettrait d’effectuer cette communication et quels sont les paramètres à configurer pour cela
Merci d’avance pour votre aide toute information ou conseils seraient grandement appréciés
Please tell us which inverter you want integrate, maybe in the forum there are some example. I suggest to use json not script.
Best regards Cristian
Bonjour Il s'agit de l'onduleur Sunny Tripower 60 de chez SMA
S'il faut utiliser Json comment procéder dans ce cas
Merci
