Buienradar script
They probably changed the XML format.
Here is a more stable version that ignores the XML changes and with auto object creation:
-- Geef station naam op die gebruikt dient te worden station_naam = "Zwolle" -- Vul hier het weerstation naam in. (Zie tabel hieronder) --Beschikbare weerstations -- 1 = Venlo                                27 = Goeree -- 2 = Arnhem                                28 = Leeuwarden -- 3 = Berkhout                            29 = Lelystad -- 4 = Cadzand                            30 = West-Utrecht                                             -- 5 = Utrecht                            31 = Maastricht -- 6 = Den Helder                        32 = Noordoostpolder -- 7 = Eindhoven                        33 = Oost-Groningen -- 8 = Weert                                34 = Oosterschelde -- 10 = Gilzen Rijen                35 = Rotterdam -- 11 = Goes                                36 = Rotterdam Haven -- 12 = Oost-Overijssel            37 = Schaar -- 13 = Groningen                        38 = Amsterdam -- 14 = Oost-Zeeland                39 = Midden-Zeeland -- 15 = Zwolle                            40 = West-Friesland -- 16 = Gorinchem                        41 = Texel -- 17 = Hoek van Holland        42 = Tholen -- 18 = Zuid-Zeeland                43 = Twente -- 19 = Hoogeveen                        44 = West-Zeeland -- 20 = Wadden                            45 = Vlieland -- 21 = Enkhuizen-Lelystad    46 = Vlissingen -- 22 = Schiermonnikoog            47 = Uden -- 23 = IJmond                            48 = Terneuzen -- 24 = IJmuiden                        49 = Hoorn -- 25 = Katwijk                            50 = Wijk aan Zee -- 26 = Noord-Groningen            51 = Woensdrecht -- Geef adressen + namen op en activeer de te gebruiken items (actief J/N), objecten worden automatisch aangemaakt indien niet bestaand. adresmapping = {  ['stationnaam'] = {    actief = 'J',    adres = '40/1/0',    naam = 'Station naam',    objecttype = dt.text  },  ['datum'] = {    actief = 'J',    adres = '40/1/1',    naam = 'Tijd en datum laatste update van weerstation',    objecttype = dt.text  },  ['zin'] = {    actief = 'J',    adres = '40/1/2',    naam = 'Weer tekstueel',    objecttype = dt.text  },  ['temperatuurGC'] = {    actief = 'J',    adres = '40/1/3',    naam = 'Temperatuur',    objecttype = dt.text  },  ['temperatuur10cm'] = {    actief = 'J',    adres = '40/1/4',    naam = 'Temperatuur op 10 centimeter van maaiveld',    objecttype = dt.text  },  ['luchtdruk'] = {    actief = 'J',    adres = '40/1/5',    naam = 'Luchtdruk',    objecttype = dt.text  },  ['luchtvochtigheid'] = {    actief = 'J',    adres = '40/1/6',    naam = 'Luchtvochtigheid',    objecttype = dt.text  },  ['regenMMPU'] = {    actief = 'J',    adres = '40/1/7',    naam = 'Regen milimeter per uur',    objecttype = dt.text  },  ['windrichting'] = {    actief = 'J',    adres = '40/1/8',    naam = 'Windrichting',    objecttype = dt.text  },  ['windrichtingGR'] = {    actief = 'J',    adres = '40/1/9',    naam = 'Windrichting in graden',    objecttype = dt.text  },  ['windsnelheidMS'] = {    actief = 'J',    adres = '40/1/10',    naam = 'Windsnelheid in meters per seconde',    objecttype = dt.text  },  ['windstotenMS'] = {    actief = 'J',    adres = '40/1/11',    naam = 'Windstoten in meter per seconde',    objecttype = dt.text  },  ['zichtmeters'] = {    actief = 'J',    adres = '40/1/12',    naam = 'Zicht in meters',    objecttype = dt.text  },  ['zonintensiteitWM2'] = {    actief = 'J',    adres = '40/1/13',    naam = 'Zon intensitiet',    objecttype = dt.text  },  ['icoonactueel'] = {    actief = 'J',    adres = '40/1/14',    naam = 'URL actueel icoon',    objecttype = dt.text  },  ['icoonid'] = {    actief = 'J',    adres = '40/1/15',    naam = 'Icoon id',    objecttype = dt.text  },  ['icoon'] = {    actief = 'N',    adres = '40/1/16',    naam = 'Icoon',    objecttype = dt.text  },  ['windsnelheidBF'] = {    actief = 'N',    adres = '40/1/17',    naam = 'Windsnelheid in beaufort',    objecttype =    dt.text  },  ['regio'] = {    actief = 'N',    adres = '40/1/18',    naam = 'Regio',    objecttype = dt.text  },  ['stationcode'] = {    actief = 'N',    adres = '40/1/19',    naam = 'Station code',    objecttype = dt.text  },  ['stationid'] = {    actief = 'N',    adres = '40/1/20',    naam = 'Station id',    objecttype = dt.text  },  ['lat'] = {    actief = 'N',    adres = '40/1/21',    naam = 'Latitude',    objecttype = dt.text  },  ['latGraden'] = {    actief = 'N',    adres = '40/1/22',    naam = 'Latitude in graden',    objecttype = dt.text  },  ['lon'] = {    actief = 'N',    adres = '40/1/23',    naam = 'Longitude',    objecttype = dt.text  },  ['lonGraden'] = {    actief = 'N',    adres = '40/1/24',    naam = 'Longitude in graden',    objecttype = dt.text  },  ['url'] = {    actief = 'N',    adres = '40/1/25',    naam = 'URL',    objecttype = dt.text  }, } -- Load libs require('socket.http') -- Function to create objects function createobject(item)    grp.create({        name = item.naam,        address = item.adres,        datatype = item.objecttype,        --visparams = item.visparams,        --enums = item.enums,        --units = item.units,        tags = {'Buienradar'},                 comment = 'Automatisch aangemaakt door buienradar script',    }) end -- Set timeout socket.http.TIMEOUT = 15 -- Get data from API local data = socket.http.request('http://xml.buienradar.nl/') --log(data) if not data then  alert('Weerbericht kan niet worden opgehaald..')  return end -- Create result table weerstationtag = false result = {} -- callback for tag start function starttag(parser, tag, attributes)  -- create new storage in result table for each <item> tag  if tag == 'weerstation' then    weerstationtag = true    table.insert(result, {})  end  currtag = tag    -- Add attribute "id"  if attributes.id ~= nil then    if currtag then      result[ #result ].stationid = attributes.id    end  end  -- Add attribute "regio"  if attributes.regio ~= nil then    if weerstationtag and currtag then      result[ #result ].regio = attributes.regio    end  end    -- Add attribute "zin"  if attributes.zin ~= nil then    if weerstationtag and currtag then      result[ #result ].zin = attributes.zin    end  end    -- Add attribute "ID"  if attributes.ID ~= nil then    if weerstationtag and currtag then      result[ #result ].icoonid = attributes.ID    end  end   end -- callback for tag end function endtag(p, tag)  if tag == 'weerstation' then    weerstationtag = false  end  currtag = nil end -- callback for character data function cdata(parser, text, attributes)  -- check if parser is inside of <item> and either in <title> or <description>  if weerstationtag and currtag then    if currtag == 'stationcode' then      result[ #result ].stationcode = text    elseif currtag == 'stationnaam' then      result[ #result ].stationnaam = text      elseif currtag == 'lat' then        result[ #result ].lat = text    elseif currtag == 'lon' then      result[ #result ].lon = text    elseif currtag == 'datum' then      result[ #result ].datum = text      elseif currtag == 'luchtvochtigheid' then      result[ #result ].luchtvochtigheid = text      elseif currtag == 'temperatuurGC' then      result[ #result ].temperatuurGC = text      elseif currtag == 'windsnelheidMS' then      result[ #result ].windsnelheidMS = text      elseif currtag == 'windsnelheidBF' then      result[ #result ].windsnelheidBF = text      elseif currtag == 'windrichtingGR' then      result[ #result ].windrichtingGR = text      elseif currtag == 'windrichting' then      result[ #result ].windrichting = text      elseif currtag == 'luchtdruk' then      result[ #result ].luchtdruk = text      elseif currtag == 'zichtmeters' then      result[ #result ].zichtmeters = text      elseif currtag == 'windstotenMS' then      result[ #result ].windstotenMS = text    elseif currtag == 'regenMMPU' then      result[ #result ].regenMMPU = text    elseif currtag == 'zonintensiteitWM2' then      result[ #result ].zonintensiteitWM2 = text      elseif currtag == 'icoonactueel' then      result[ #result ].icoonactueel= text    elseif currtag == 'temperatuur10cm' then      result[ #result ].temperatuur10cm = text    elseif currtag == 'url' then      result[ #result ].url = text    elseif currtag == 'latGraden' then      result[ #result ].latGraden = text    elseif currtag == 'lonGraden' then      result[ #result ].lonGraden = text    end  end end -- create parser lxp = require('lxp') parser = lxp.new({  StartElement = starttag,  EndElement = endtag,  CharacterData = cdata, }) -- parse data if parser:parse(data) then  parseddata = result else  log('parse failed') end --log(parseddata) -- loop through LUA result table if #parseddata > 0 then  for _, item in ipairs(parseddata) do    -- Get item with selected station_naam    if item.regio == station_naam then      if adresmapping.zin.actief == 'J' then        currentvalue = grp.getvalue(adresmapping.zin.adres)        if currentvalue == nil then            createobject(adresmapping.zin)        end        if item.zin ~= currentvalue then          grp.update(adresmapping.zin.adres, item.zin)        end      end            if adresmapping.temperatuurGC.actief == 'J' then              currentvalue = grp.getvalue(adresmapping.temperatuurGC.adres)        if currentvalue == nil then            createobject(adresmapping.temperatuurGC)        end        if item.temperatuurGC ~= currentvalue then          grp.update(adresmapping.temperatuurGC.adres, item.temperatuurGC)        end      end            if adresmapping.windstotenMS.actief == 'J' then        currentvalue = grp.getvalue(adresmapping.windstotenMS.adres)        if currentvalue == nil then            createobject(adresmapping.windstotenMS)        end        if item.windstotenMS ~= currentvalue then          grp.update(adresmapping.windstotenMS.adres, item.windstotenMS)        end      end            if adresmapping.luchtdruk.actief == 'J' then        currentvalue = grp.getvalue(adresmapping.luchtdruk.adres)        if currentvalue == nil then            createobject(adresmapping.luchtdruk)        end        if item.luchtdruk ~= currentvalue then          grp.update(adresmapping.luchtdruk.adres, item.luchtdruk)        end      end            if adresmapping.stationcode.actief == 'J' then        currentvalue = grp.getvalue(adresmapping.stationcode.adres)        if currentvalue == nil then            createobject(adresmapping.stationcode)        end        if item.stationcode ~= currentvalue then          grp.update(adresmapping.stationcode.adres, item.stationcode)        end      end            if adresmapping.url.actief == 'J' then        currentvalue = grp.getvalue(adresmapping.url.adres)        if currentvalue == nil then            createobject(adresmapping.url)        end        if item.url ~= currentvalue then          grp.update(adresmapping.url.adres, item.url)        end      end            if adresmapping.lonGraden.actief == 'J' then        currentvalue = grp.getvalue(adresmapping.lonGraden.adres)        if currentvalue == nil then            createobject(adresmapping.lonGraden)        end        if item.lonGraden ~= currentvalue then          grp.update(adresmapping.lonGraden.adres, item.lonGraden)        end      end            if adresmapping.datum.actief == 'J' then        currentvalue = grp.getvalue(adresmapping.datum.adres)        if currentvalue == nil then            createobject(adresmapping.datum)        end        if item.datum ~= currentvalue then          grp.update(adresmapping.datum.adres, item.datum)        end      end            if adresmapping.stationnaam.actief == 'J' then        currentvalue = grp.getvalue(adresmapping.stationnaam.adres)        if currentvalue == nil then            createobject(adresmapping.stationnaam)        end        if item.stationnaam ~= currentvalue then          grp.update(adresmapping.stationnaam.adres, item.stationnaam)        end      end            if adresmapping.temperatuur10cm.actief == 'J' then        currentvalue = grp.getvalue(adresmapping.temperatuur10cm.adres)        if currentvalue == nil then            createobject(adresmapping.temperatuur10cm)        end        if item.temperatuur10cm ~= currentvalue then          grp.update(adresmapping.temperatuur10cm.adres, item.temperatuur10cm)        end      end            if adresmapping.icoonactueel.actief == 'J' then        currentvalue = grp.getvalue(adresmapping.icoonactueel.adres)        if currentvalue == nil then            createobject(adresmapping.icoonactueel)        end        if item.icoonactueel ~= currentvalue then          grp.update(adresmapping.icoonactueel.adres, item.icoonactueel)        end      end            if adresmapping.lat.actief == 'J' then        currentvalue = grp.getvalue(adresmapping.lat.adres)        if currentvalue == nil then            createobject(adresmapping.lat)        end        if item.lat ~= currentvalue then          grp.update(adresmapping.lat.adres, item.lat)        end      end            if adresmapping.windrichtingGR.actief == 'J' then        currentvalue = grp.getvalue(adresmapping.windrichtingGR.adres)        if currentvalue == nil then            createobject(adresmapping.windrichtingGR)        end        if item.windrichtingGR ~= currentvalue then          grp.update(adresmapping.windrichtingGR.adres, item.windrichtingGR)        end      end            if adresmapping.regio.actief == 'J' then        currentvalue = grp.getvalue(adresmapping.regio.adres)        if currentvalue == nil then            createobject(adresmapping.regio)        end        if item.regio ~= currentvalue then          grp.update(adresmapping.regio.adres, item.regio)        end      end            if adresmapping.luchtvochtigheid.actief == 'J' then        currentvalue = grp.getvalue(adresmapping.luchtvochtigheid.adres)        if currentvalue == nil then            createobject(adresmapping.luchtvochtigheid)        end        if item.luchtvochtigheid ~= currentvalue then          grp.update(adresmapping.luchtvochtigheid.adres, item.luchtvochtigheid)        end      end            if adresmapping.windrichting.actief == 'J' then        currentvalue = grp.getvalue(adresmapping.windrichting.adres)        if currentvalue == nil then            createobject(adresmapping.windrichting)        end        if item.windrichting ~= currentvalue then          grp.update(adresmapping.windrichting.adres, item.windrichting)        end      end            if adresmapping.lon.actief == 'J' then        currentvalue = grp.getvalue(adresmapping.lon.adres)        if currentvalue == nil then            createobject(adresmapping.lon)        end        if item.lon ~= currentvalue then          grp.update(adresmapping.lon.adres, item.lon)        end      end            if adresmapping.zichtmeters.actief == 'J' then        currentvalue = grp.getvalue(adresmapping.zichtmeters.adres)        if currentvalue == nil then            createobject(adresmapping.zichtmeters)        end        if item.zichtmeters ~= currentvalue then          grp.update(adresmapping.zichtmeters.adres, item.zichtmeters)        end      end            if adresmapping.latGraden.actief == 'J' then        currentvalue = grp.getvalue(adresmapping.latGraden.adres)        if currentvalue == nil then            createobject(adresmapping.latGraden)        end        if item.latGraden ~= currentvalue then          grp.update(adresmapping.latGraden.adres, item.latGraden)        end      end            if adresmapping.windsnelheidBF.actief == 'J' then        currentvalue = grp.getvalue(adresmapping.windsnelheidBF.adres)        if currentvalue == nil then            createobject(adresmapping.windsnelheidBF)        end        if item.windsnelheidBF ~= currentvalue then          grp.update(adresmapping.windsnelheidBF.adres, item.windsnelheidBF)        end      end            if adresmapping.windsnelheidMS.actief == 'J' then        currentvalue = grp.getvalue(adresmapping.windsnelheidMS.adres)        if currentvalue == nil then            createobject(adresmapping.windsnelheidMS)        end        if item.windsnelheidMS ~= currentvalue then          grp.update(adresmapping.windsnelheidMS.adres, item.windsnelheidMS)        end      end            if adresmapping.zonintensiteitWM2.actief == 'J' then        currentvalue = grp.getvalue(adresmapping.zonintensiteitWM2.adres)        if currentvalue == nil then            createobject(adresmapping.zonintensiteitWM2)        end        if item.zonintensiteitWM2 ~= currentvalue then          grp.update(adresmapping.zonintensiteitWM2.adres, item.zonintensiteitWM2)        end      end            if adresmapping.regenMMPU.actief == 'J' then        currentvalue = grp.getvalue(adresmapping.regenMMPU.adres)        if currentvalue == nil then            createobject(adresmapping.regenMMPU)        end        if item.regenMMPU ~= currentvalue then          grp.update(adresmapping.regenMMPU.adres, item.regenMMPU)        end      end            if adresmapping.stationid.actief == 'J' then        currentvalue = grp.getvalue(adresmapping.stationid.adres)        if currentvalue == nil then            createobject(adresmapping.stationid)        end        if item.stationid ~= currentvalue then          grp.update(adresmapping.stationid.adres, item.stationid)        end      end            if adresmapping.icoonid.actief == 'J' then        currentvalue = grp.getvalue(adresmapping.icoonid.adres)        if currentvalue == nil then          createobject(adresmapping.icoonid)        end        if item.icoonid ~= currentvalue then          grp.update(adresmapping.icoonid.adres, item.icoonid)          if adresmapping.icoon.actief == 'J' then            if currentvalue == nil then              createobject(adresmapping.icoon)                end            if item.icoonid == 'a' then              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 17)            elseif item.icoonid == 'aa' then              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 6)            elseif item.icoonid == 'b'then              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 12)            elseif item.icoonid == 'bb'then              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 13)              elseif item.icoonid == 'c' or item.icoonid == 'cc' then              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 7)            elseif item.icoonid == 'd' or item.icoonid == 'dd' then              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 10)            elseif item.icoonid == 'e' or item.icoonid == 'ee' then              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 9)            elseif item.icoonid == 'f' or item.icoonid == 'ff' then              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 2)            elseif item.icoonid == 'g' or item.icoonid == 'gg' then              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 5)            elseif item.icoonid == 'h' or item.icoonid == 'hh' then              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 3)            elseif item.icoonid == 'i' or item.icoonid == 'ii' then              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 3)            elseif item.icoonid == 'j' or item.icoonid == 'jj' then              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 19)            elseif item.icoonid == 'k' or item.icoonid == 'kk' then              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 16)            elseif item.icoonid == 'l' or item.icoonid == 'll' then              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 16)            elseif item.icoonid == 'm' or item.icoonid == 'mm' then              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 2)            elseif item.icoonid == 'n' or item.icoonid == 'nn' then              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 1)            elseif item.icoonid == 'o' or item.icoonid == 'oo' then              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 11)            elseif item.icoonid == 'p' or item.icoonid == 'pp' then              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 11)            elseif item.icoonid == 'q' or item.icoonid == 'qq' then              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 16)            elseif item.icoonid == 'r' or item.icoonid == 'rr' then              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 19)            elseif item.icoonid == 's' or item.icoonid == 'ss' then              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 5)            elseif item.icoonid == 't' or item.icoonid == 'tt' then              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 8)            elseif item.icoonid == 'u' or item.icoonid == 'uu' then              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 4)            elseif item.icoonid == 'v' or item.icoonid == 'vv' then              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 1)            elseif item.icoonid == 'w' or item.icoonid == 'ww' then              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 15)            elseif item.icoonid == 'x' or item.icoonid == 'xx' then              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 9)            elseif item.icoonid == 'y' or item.icoonid == 'yy' then              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 20)            elseif item.icoonid == 'z' or item.icoonid == 'zz' then              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 20)            elseif item.icoonid == '0' or item.icoonid == '00' then              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 19)            elseif item.icoonid == '1' or item.icoonid == '11' then              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 20)            else              grp.update(adresmapping.icoon.adres, 19)            end          end        end        end    end  end end
Buienradar script - by hajoveen - 02.12.2017, 14:31
RE: Buienradar script - by Erwin van der Zwart - 02.12.2017, 17:45
RE: Buienradar script - by hajoveen - 02.12.2017, 18:41
RE: Buienradar script - by hajoveen - 03.12.2017, 00:47
RE: Buienradar script - by hajoveen - 03.12.2017, 15:43
RE: Buienradar script - by hajoveen - 20.12.2017, 17:29
