Threads: 0
16.10.2024, 10:31
(This post was last modified: 16.10.2024, 10:42 by kilkams.)
Всем привет. Несколько уточнений. Учетки от сторонних сервисов работают. Адрес сети может отличаться от remote.logicmachine.net. решил проблему с управлением, правда через костыль. в демона добавил строчку grp.write(groupaddress, data) в случае mapping[groupaddress].init = true
if not mapping[groupaddress].from_bus or os.time()-mapping[groupaddress].from_bus>1 then
if mapping[groupaddress].init then
log("grp write 1", groupaddress, data, mapping[groupaddress])
mapping[groupaddress].init = nil
log("grp write 2", groupaddress, data)
у меня init всегда true и от чего зависит этот атрибут, я не понял.
* table:
["from_bus"]
* number: хххххххххх
["init"]
* bool: true
["dt"]
* number: 1001
["actor"]
* bool: true
вот пример приходящего массива. может кто то знает что это за атрибут и как его корректно в false перевести?
Еще есть вопрос по умению
по умению плагина Yandex управление домом в LM "Температура света в кельвинах" какие типы данных он поддерживает? по наблюдениям только scale, а это 1 байт. температура в кельвинах требует от 2-х байт. Сделал виртуальный адрес и скрипт преобразующий scale в кельвины, но умение не видит этот адрес.
@kilkams, we can't provide any support with Yandex integration. It is done by a third-party developer who is not active in our forums.
You can try asking your questions in logicmachinerus Telegram group.
Threads: 0
(16.10.2024, 10:48)admin Wrote: @kilkams, we can't provide any support with Yandex integration. It is done by a third-party developer who is not active in our forums.
Спасибо, в группе телеграма уже общаюсь.
отвечаю на свой 2-й вопрос.
в файле /www/apps/data/yandex2/lua/lib.lua нужно заменить dt=5 на dt=7.
dictSkills["color_setting.temperature_k"] = {name="Температура света в кельвинах", dt=7, fields={{key="min", name="Минимальное значение", type="number"}, {key="max", name="Максимальное значение", type="number"}}}
Threads: 6
А чего вы на русском общаетесь? Неприлично. Надо на международном языке
Threads: 0
29.11.2025, 17:20
(This post was last modified: 29.11.2025, 17:28 by kilkams.)
(16.10.2024, 10:31)kilkams Wrote: Всем привет. Несколько уточнений. Учетки от сторонних сервисов работают. Адрес сети может отличаться от remote.logicmachine.net. решил проблему с управлением, правда через костыль. в демона добавил строчку grp.write(groupaddress, data) в случае mapping[groupaddress].init = true
* table:
["from_bus"]
["init"]
* bool: true
["dt"]
* number: 1001
["actor"]
* bool: true
Answering a question about Kelvin.
Problem description:
The current structure separates color_setting.color_model and color_setting.temperature_k as separate skills, but according to the Yandex API, they should be in a single capability with the type devices.capabilities.color_setting.
Solution:
Replace the function in the /data/apps/store/daemon/yandex2/daemon.lua file. function get_devices(all)
Code: function get_devices(all)
local result = {}
if redis:exists(name_devices2) then
local devices = redis:hgetall(name_devices2)
for id, device in pairs(devices) do
device = json.pdecode(device)
if type(device) == "table" and device.name then
device.id = id
-- Группируем skills по типам capabilities
local capabilities_map = {}
local simple_capabilities = {}
if type(device.skills) == "table" then
for skill_id, s in pairs(device.skills) do
if all then
local skill = {id=skill_id}
local has_act = false
local has_status = false
-- Обработка act
if s.act then
local addr = grp.find(s.act)
if addr then
if not mapping[s.act] then
mapping[s.act] = {dt = addr.datatype}
mapping[s.act].actor = true
mapping[s.act].init = true
mapping[s.act].value = grp.getvalue(addr)
skill.act = s.act
has_act = true
-- Обработка status
if s.status then
local addr = grp.find(s.status)
if addr then
if not mapping[s.status] then
mapping[s.status] = {dt = addr.datatype}
mapping[s.status].status = true
mapping[s.status].value = grp.getvalue(s.status)
skill.status = s.status
skill.value = grp.getvalue(s.status)
has_status = true
skill.f = s.f
-- Проверяем, относится ли skill к color_setting
if skill_id:match("^color_setting%.") then
local param_name = skill_id:match("^color_setting%.(.+)$")
if not capabilities_map.color_setting then
capabilities_map.color_setting = {
type = "color_setting",
parameters = {}
-- Добавляем параметр в color_setting
if param_name == "temperature_k" then
if type(skill.f) == "table" and skill.f.min and skill.f.max then
capabilities_map.color_setting.parameters.temperature_k = {
min = skill.f.min,
max = skill.f.max
if skill.f.precision then
capabilities_map.color_setting.parameters.temperature_k.precision = skill.f.precision
elseif param_name == "color_model" then
capabilities_map.color_setting.parameters.color_model = "hsv" -- или "rgb"
-- Сохраняем адреса для управления
if has_act or has_status then
if not capabilities_map.color_setting.addresses then
capabilities_map.color_setting.addresses = {}
capabilities_map.color_setting.addresses[param_name] = {
act = skill.act,
status = skill.status,
value = skill.value,
f = skill.f
-- Обычный skill, не относящийся к color_setting
table.insert(simple_capabilities, skill)
-- Режим для UI (не all)
table.insert(simple_capabilities, skill_id)
-- Формируем итоговый массив skills
if all then
local skills = {}
-- Добавляем сгруппированные capabilities
for cap_type, cap_data in pairs(capabilities_map) do
table.insert(skills, cap_data)
-- Добавляем обычные skills
for _, skill in ipairs(simple_capabilities) do
table.insert(skills, skill)
device.skills = skills
device.skills = simple_capabilities
device.skills = {}
table.insert(result, device)
return result
You can now change the backlight temperature via Yandex. Unfortunately, only the values in the table are available. A couple of event scripts are required to convert from % to Kelvin and back.
Code: Огненный белый 1500
Мягкий белый 2700
Теплый белый 3400
Белый 4500
Дневной белый 5600
Холодный белый 6500
Туманный белый 7500
Небесный белый 9000
I also replaced the dt value in the /www/apps/data/yandex2/lua/lib.lua file from 5 to 7
Code: dictSkills["color_setting.temperature_k"] = {name="Температура света в кельвинах", dt=7, fields={{key="min", name="Минимальное значение", type="number"}, {key="max", name="Максимальное значение", type="number"}}}
Threads: 2
Hello, can you share the Yandex Alice app. I don't see LM5 in the app store. Thanks
