More CPU Usage
I can't understand why this script causes excessive CPU load, running every 5 s
------------------------------------ CONTROLLO REINSERIMENTO PARTIZIONI ALLARME ALLA CHIUSURA DI PORTE SE NEGLI ORARI IMPOSTATI
now = os.date('*t')
TS=' del '..now.day..'/'..now.month..'/'..now.year..' alle '..now.hour..':'..now.min..':'..now.sec..'.'
dc=grp.getvalue('0/2/100') -- 0 = TUTTE PORTE CHIUSE
---------------------------------------------PARTIZIONI ---------------------------------------------------
-- CONTROLLO SE ATTIVATO SCHEDULATORE E SE ENTRO IL RANGE
sched=grp.getvalue('32/5/1') -- SCHEDULATORE ATTIVATO
on_time=grp.getvalue('32/5/5') -- VALORE OGGETTO SCHEDULATO
-- ABILITAZIONE CON SOLO PORTE
porte=grp.getvalue('32/5/7') -- ABILITAZIONE INSERIMENTO CON PORTE CHIUSE
-- CONTROLLO SE INSERITO
n_imm =grp.getvalue('9/6/5')    -- INSERITO IMMEDIATO
n_rit = grp.getvalue('9/6/25') -- INSERITO RITARDATO
e_imm = grp.getvalue('9/6/3') -- INSERITO IMMEDIATO
e_rit = grp.getvalue('9/6/23') -- INSERITO RITARDATO
s_imm = grp.getvalue('9/6/1') -- INSERITO IMMEDIATO
s_rit = grp.getvalue('9/6/21') -- INSERITO RITARDATO
-- or (e_imm==true or e_rit==true)
or_ins = ((n_imm==true or n_rit==true) and (s_imm==true or s_rit==true))
--log( 'VALORE OR INS '..tostring(or_ins))
-- AUTOMATICO PORTE CHIUSE
if (or_ins == false and (on_time==true and sched==true and dc==false))  then
        -- ATTIVO PARTIZIONE RITARDATA PORTE CHIUSE
      grp.write('9/4/1', true)
      grp.write('9/4/5', true)
        --log('ATTIVAZIONE PARTIIONI PERIMETRALI DA SCHEDULATORE' .. TS)
-- ATTIVAZIONE CON SOLO PORTE CHIUSE
elseif (or_ins == false and (sched==false and porte==true and dc==false))  then
        -- ATTIVO PARTIZIONi RITARDATA PORTE CHIUSE
    --log('ATTIVAZIONE ALLARME PARTIIONI PREIMETRALI PORTE CHIUSE' .. TS)
elseif dc==true then
    grp.write('4/7/18', true) -- perimetrale nord
    grp.write('4/7/7', true)  -- perimetrale sud
  grp.write('4/7/16', true) -- abitazione Emanuele
-- disinsermento per gestione manaule o porta aperta
if (sched==false and porte == false) or (dc == true) then
Change grp.write to grp.checkwrite it will help.
(13.01.2023, 08:45)Daniel Wrote: Change grp.write to grp.checkwrite it will help.
Is possible to use in this way on bool variable, not using Delta
grp.checkwrite('32/2/2', true)
thank's
Yes
(13.01.2023, 09:40)Daniel Wrote: Yes
The same is for
grp.checkupdate('4/7/21', a)
is value a  not change not write to bus ?
tnak's a lot
It's all written in the docs: https://openrb.com/docs/lua.htm#grp.checkwrite
