Problem with require
Sorry... I change some parts to reduce the code and I put wrong...
No mistakes in syntax and no mistakes in error log
This is the original code in user.varios
function Revisar_Temporizadores ()   now = os.time()   for i = 1,#TemporizadoresActivos, 1 do   local tf = "_on"   if i == 2 then tf = "_off" end       for _, pir in ipairs(TemporizadoresActivos[i]) do         if next(pir) then           --log(pir)           CrearDG ("ACK_Temp_"..pir.Nombre, pir.DG_Tempo_Activo, dt.bool,"ACK_Tiempo_Activo")           CrearDG ("Delta_"..pir.Nombre, pir.DG_Tempo, dt.uint32)           key = 'pir_timer_' .. pir.Input .. tf           delta = now - storage.get(key, 0)           if grp.getvalue(pir.DG_Tempo_Activo) and pir.T_Activo then             grp.checkupdate(pir.DG_Tempo,delta)           end           t = grp.getvalue(pir.Tiempo)*60           if pir.Condicion == nil then             if delta > t then               if pir.Output ~= nil then                 grp.checkwrite(pir.Output, 0)               end               grp.checkupdate(pir.DG_Tempo_Activo,false)             end           else             local cumple = (grp.getvalue(pir.Condicion) - 200) > grp.getvalue(pir.ACKCondicion)             if (delta > t) and (cumple) then               grp.checkwrite(pir.Output, 0)               grp.checkupdate(pir.DG_Tempo_Activo,false)             elseif (delta > t) and (not cumple) and ((grp.getvalue(pir.DG_Tempo_Activo))) then               storage.set(key, now)             end                      end             end     end    --End for temporizadores on off   end --End for temporizadores   return ("Temporizadores Revisados") end --End funcion
And this in resident
require('user.Varios') local Revisados = Revisar_Temporizadores ()
Problem with require - by DGrandes - 30.12.2020, 08:26
RE: Problem with require - by admin - 30.12.2020, 08:37
RE: Problem with require - by DGrandes - 30.12.2020, 08:44
RE: Problem with require - by admin - 04.01.2021, 08:05
