Openweather api
#21
Post full script code
Excuse me, here it is.
require('json')                                     require('ssl.https')                         appid = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxx'     lat = 'xxxxx'                                                             lon ='xxxxx'                                                             lang = 'es'        url = 'https://api.openweathermap.org/data/2.5/onecall?lat=%s&lon=%s&units=%s&lang=%s&appid=%s'         url = string.format(url, lat, lon, units, lang, appid)        JSON_Tiempo, error = ssl.https.request(url)        log(url, JSON_Tiempo, error)        Tabla_tiempo = json.pdecode(JSON_Tiempo)        if type(Tabla_tiempo) ~= 'table' then        alert('Fallo al cargar la información del tiempo de Openweather')                                                         elseif Tabla_tiempo.cod == 401 then        alert('Fallo con la llave de la API de Openweather')        elseif Tabla_tiempo.cod == 404 then   alert('Fallo en la solicitud de la API de Openweather')   elseif Tabla_tiempo.cod == 429 then   alert('Fallo por exceder el límite de llamadas a la API de Openweather')   return end Tiempo_actual = Tabla_tiempo.current log(Tiempo_actual) grp.write('32/2/10', Tiempo_actual.temp)        grp.write('32/2/11', Tiempo_actual.feels_like) grp.write('32/2/12', Tiempo_actual.dew_point) grp.write('32/2/13', Tiempo_actual.wind_deg) grp.write('32/2/14', Tiempo_actual.wind_speed) grp.write('32/2/15', Tiempo_actual.humidity) grp.write('32/2/16', Tiempo_actual.pressure) grp.write('32/2/17', Tiempo_actual.uvi) grp.write('32/2/18', Tiempo_actual.weather[1].description) amanecer = os.date("%H:%M", Tiempo_actual.sunrise) grp.write('32/2/19', amanecer) ocaso = os.date("%H:%M", Tiempo_actual.sunset) grp.write('32/2/20', ocaso)
Add return after alert on line 21:
if type(Tabla_tiempo) ~= 'table' then   alert('Fallo al cargar la información del tiempo de Openweather')   return
Thanks for your quick response.
Isn't the return on line 29 enough?
No because it belongs to a different if branch. return should be placed after each alert in your code.
The point is that this part of the code works, after removing a letter from the token and the corresponding text appears in alerts.
It works up to this line then stops with an error if Tabla_tiempo is not a table:
I have modified the code so it works shown in the alert log the text Failed to load the Openweather weather information, if you put the return.
-- Comprobación de errores if type(Tabla_tiempo) == 'table' then        -- Si el contenido de la variable es distinto a una tabla entonces   alert('Fallo al cargar la información del tiempo de Openweather')         -- Si la llamada devuelve el codigo de error 401, 404 0 429 elseif Tabla_tiempo.cod == 401 then        alert('Fallo con la llave de la API de Openweather')        -- Mensajes de error   elseif Tabla_tiempo.cod == 404 then   alert('Fallo en la solicitud de la API de Openweather')   elseif Tabla_tiempo.cod == 429 then   alert('Fallo por exceder el límite de llamadas a la API de Openweather')   return end
The issue is that the error does not appear after successfully executing the script several times. I think only the first time.
require('json') http = require('socket.http') escape = require('socket.url').escape key = 'xxxx' location = 'xxxx' url = 'http://api.weatherstack.com/current?access_key=%s&query=%s' url = string.format(url, key, escape(location)) res = http.request(url) data = json.pdecode(res) if type(data) ~= 'table' then   alert('no se pudieron cargar los datos del clima')   return end if data.error then   log('error', data.error)   return end current = data.current -- temperature grp.write('32/1/1', current.temperature) -- "feels like" temperature grp.write('32/1/2', current.feelslike) -- humidity as percentage grp.write('32/1/3', current.humidity) -- wind speed in kilometers per hour grp.write('32/1/4', current.wind_speed) -- uv index grp.write('32/1/5', current.uv_index) -- weather condition text grp.write('32/1/6', current.weather_descriptions[1]) -- pressure grp.write('32/1/7', current.pressure) -- precipitation amount grp.write('32/1/8', current.precip)
Hello, I don't know if this script is affected by the latest updates in LM.
This script works fine in latest fw. You probably exceeded the free limit which is 250 calls a month.
Hello
Openweather one call, now only allows 1000 calls per day, until now I had it with a resident script that runs every minute, which gives a result of 1440 calls per day and therefore I exceed the current maximum.
The resident script does not support more than 60 seconds, how can I make the script run, for example every 2 minutes?
greeting
Use a scheduled script instead or add os.sleep(60) to the resident script.
Thanks, such a simple solution that never crossed my mind.
Greeting
