Automatic export all logs and send by mail
I need to constantly monitor about 80 objects and I thought the best way was to automatically export logs every month and send them by email.
The questions are:
is it possible to do it and if so how?
Is there enough memory in LM to hold the 30-day logs of 80 objects or is it better to use an external USB memory? Here, too, how can I do?
Thanks for your kind response
Peppe
(18.02.2019, 09:46)gdimaria Wrote: Hi,
The questions are:
Peppe
Hi, use this example http://openrb.com/example-export-last-ho...-from-lm2/
and file in attach
cant attach file
see code below (it has russian comments)
-- temp файл filepath = os.tmpname() -- получаем время  начала  записи за последний час (3600 секунд) logtime = os.time() - 60 * 60 -- Список  объектов по id objects = {} -- получаем объекты по которым ведется запись действий query = 'SELECT address, datatype, name FROM objects WHERE disablelog=0' for _, object in ipairs(db:getall(query)) do  objects[ tonumber(object.address) ] = {    datatype = tonumber(object.datatype),    name = tostring(object.name or ''),  } end -- csv буфер buffer = {'"date","address","name","value"'} -- получаем список действий по объектам query = 'SELECT src, address, datahex, logtime, eventtype FROM objectlog WHERE logtime >= ? ORDER BY id DESC' for _, row in ipairs(db:getall(query, logtime)) do  object = objects[ tonumber(row.address) ]  -- находим соответствие между объектом и  типом события – запись по групповому адресу  if object and row.eventtype == 'write' then    datatype = object.datatype    -- проверяем что тип данных установлен    if datatype then      -- раскодируем данные      data = knxdatatype.decode(row.datahex, datatype)      -- удаляем null символы из char/string типов      if datatype == dt.char or datatype == dt.string then        data = data:gsub('%z+', '')      -- конвертируем date в формат DD.MM.YYYY      elseif datatype == dt.date then        data = string.format('%.2d.%.2d.%.2d', data.day, data.month, data.year)      -- time в HH:MM:SS      elseif datatype == dt.time then        data = string.format('%.2d:%.2d:%.2d', data.hour, data.minute, data.second)      end    else      data = ''    end    -- форматируем csv колонки    logdate = os.date('%Y.%m.%d %H:%M:%S', row.logtime)    csv = string.format('%q,%q,%q,%q', logdate, knxlib.decodega(row.address), object.name, tostring(data))    -- добавляем в  buffer данные    table.insert(buffer, csv)  end end -- пишем в файл только если есть данные в буфере buffer if #buffer > 1 then  file = io.open(filepath, 'w')  log(filepath)  file:write(table.concat(buffer, '\r\n'))  file:close() end log(1, filepath) to = 'ok@evika.ru' require('socket.smtp') require('mime') require('ltn12') local escape = function(v)    return '<' .. tostring(v) .. '>'  end     local settings = {    -- "from" field, only e-mail must be specified here    from = '@gmail.com',    -- smtp username    user = '@gmail.com',    -- smtp password    password = '',    -- smtp server    server = 'smtp.gmail.com',    -- smtp server port    port = 465,    -- enable ssl, required for gmail smtp    secure = 'sslv23',  }  local smtp = require('socket.smtp') log(2)   -- message headers and body mesgt = {      headers = {         to = email_address,         ["content-type"] = 'text/html',         ["content-disposition"] = 'attachment; filename="logs"',         ["content-description"] ='yourattachment',         ["content-transfer-encoding"] = "BASE64",         subject = "subject line"     },      body = ltn12.source.chain(        ltn12.source.file(io.open(filepath, "r")),        ltn12.filter.chain(  mime.encode("base64"),  mime.wrap("base64") )        )  } settings.source = smtp.message(mesgt)  -- fixup from field log(4)      settings.from = escape(settings.from)  settings.rcpt = { to }     smtp.send(settings)      file = io.open (filepath, 'r') log (io.readfile (filepath)) log(file) os.remove(filepath)
The questions are:
Peppe
and file in attach
cant attach file
Thank you so much!
have anyone this code working?
I tried, but it looks like the mail will not sent.
when i open the pop-up logs, i see the record of my history
and the message
log by mail 17.01.2022 05:22:05 * file (0x01f6b5a0)
what looks good for me.
i also tried to use, just for sure if mail is working
E-mail backup file once a month from LM
when i run this script i got the error
test mail bakup 17.01.2022 05:24:44 * string: 555 5.5.2 Syntax error. w19sm3726342ejb.140 - gsmtp
i use a gmail account without 2fa and i use it on another server, without problems.
maybe a wrong version of ssl?
(18.02.2019, 10:48)AEK Wrote: see code below (it has russian comments)
Escaping of the "to" address was missing.
Here's a rewritten script with clearer structure. You only need to modify the to/settings/subject at the to top of the script. SSL settings do not matter anymore because newer SSL library automatically negotiates the highest supported SSL/TLS version between server/client.
to = 'to@example.com' settings = {   -- "from" field, only e-mail must be specified here   from = 'sender@example.com',   -- smtp username   user = 'sender@example.com',   -- smtp password   password = '12345678',   -- smtp server   server = 'smtp.gmail.com',   -- smtp server port   port = 465,   -- enable ssl, required for gmail smtp   secure = 'sslv23', } subject = 'CSV logs' logtime = os.time() - 60 * 60 -- last hour (3600 seconds) buffer = {'"date","address","name","value"'} query = [[   SELECT o.id, o.datatype, o.name, ol.datahex, ol.logtime, ol.eventtype   FROM objectlog ol   JOIN objects o ON ol.address=o.id   WHERE ol.logtime >= ?   ORDER BY ol.id DESC ]] for _, row in ipairs(db:getall(query, logtime)) do   if row.datatype and row.eventtype == 'write' then     data = grp.decodevalue(row.datahex, row.datatype)     logdate = os.date('%Y.%m.%d %H:%M:%S', row.logtime)     buffer[ #buffer + 1 ] = string.format('%q,%q,%q,%q',       logdate, knxlib.decodega(row.id), row.name, tostring(data))   end end csv = table.concat(buffer, '\r\n') smtp = require('socket.smtp') mime = require('mime') ltn12 = require('ltn12') function escape(v)   return '<' .. tostring(v) .. '>' end to = escape(to) msgt = {   headers = {     to = to,     ['content-type'] = 'text/csv',     ['content-disposition'] = 'attachment; filename="logs.csv"',     ['content-transfer-encoding'] = 'BASE64',     subject = subject,   },   body = ltn12.source.chain(     ltn12.source.string(csv),     ltn12.filter.chain(mime.encode('base64'), mime.wrap('base64'))   ) } settings.source = smtp.message(msgt) settings.from = escape(settings.from) settings.rcpt = { to } res, err = smtp.send(settings) log(res, err)
The script is working fine,
but is it also possible to send the results to two email addresses?
Try this:
to = {   escape('user1@example.com'),   escape('user2@example.com'), } msgt = {   headers = {     to = table.concat(to, ', '),     ['content-type'] = 'text/csv',     ['content-disposition'] = 'attachment; filename="logs.csv"',     ['content-transfer-encoding'] = 'BASE64',     subject = subject,   },   body = ltn12.source.chain(     ltn12.source.string(csv),     ltn12.filter.chain(mime.encode('base64'), mime.wrap('base64'))   ) } settings.source = smtp.message(msgt) settings.from = escape(settings.from) settings.rcpt = to
Thanks is it working, except there was a little mistake:
at line 10 there is missing a ']' after '['content-disposition''
another question.
I also want to make a export from just 1 object, is that also possible?
group adres 4/0/22 with the name: 'Inbraak In=0 / Uit=1-geschakeld'
If you want to send a generic alert via email then use an event script like in this example: https://forum.logicmachine.net/showthread.php?tid=3330
Actually, no, this is not what I'm looking for.
The customer has an alarm system, and many times there is a discussion if it was on at night or not.
So he will look at the log if the alarm system was activated, so he would look at the log to see if it is on.
At the moment he gets a mail of the last 24 hours with all the events. (only when he pressed a button for sending the mail).
I would do almost the same but just for the event of the alarm system was turned on, with a larger time period.
so mostly he dont have to know, only when there is a discussion about it.
so i would make a second button, to sent a mail with this log.
Use this for a single group address. CSV is rather pointless in this case. This script simply shows dates and values in the message body.
id = buslib.encodega('0/0/1') to = { 'to1@example.com', 'to2@example.com' } subject = 'Alarm logs' logtime = os.time() - 24 * 60 * 60 -- last 24 hours buffer = {} query = [[   SELECT o.datatype, ol.datahex, ol.logtime, ol.eventtype   FROM objectlog ol   JOIN objects o ON ol.address=o.id   WHERE o.id=? AND ol.logtime >= ?   ORDER BY ol.id DESC ]] for _, row in ipairs(db:getall(query, id, logtime)) do   if row.datatype and row.eventtype == 'write' then     data = grp.decodevalue(row.datahex, row.datatype)     logdate = os.date('%Y.%m.%d %H:%M:%S', row.logtime)     buffer[ #buffer + 1 ] = logdate .. ' ' .. tostring(data)   end end message = table.concat(buffer, '\r\n') mail(to, subject, message)
Yes thanks this is working
I have a customer who want to know what user did sent the command on visualization,
Is it possible to add on the export the user (who was logged in).
I have different users who all have his own panel to control the lights/gates.
Try this:
to = 'to@example.com' settings = {   -- "from" field, only e-mail must be specified here   from = 'sender@example.com',   -- smtp username   user = 'sender@example.com',   -- smtp password   password = '12345678',   -- smtp server   server = 'smtp.gmail.com',   -- smtp server port   port = 465,   -- enable ssl, required for gmail smtp   secure = 'sslv23', } subject = 'CSV logs' logtime = os.time() - 60 * 60 -- last hour (3600 seconds) buffer = {'"date","address","name","value","metadata"'} query = [[   SELECT o.id, o.datatype, o.name, ol.datahex, ol.logtime, ol.eventtype, ol.meta   FROM objectlog ol   JOIN objects o ON ol.address=o.id   WHERE ol.logtime >= ?   ORDER BY ol.id DESC ]] for _, row in ipairs(db:getall(query, logtime)) do   if row.datatype and row.eventtype == 'write' then     data = grp.decodevalue(row.datahex, row.datatype)     logdate = os.date('%Y.%m.%d %H:%M:%S', row.logtime)     buffer[ #buffer + 1 ] = string.format('%q,%q,%q,%q,%q',       logdate, knxlib.decodega(row.id), row.name, tostring(data), row.meta or '')   end end csv = table.concat(buffer, '\r\n') smtp = require('socket.smtp') mime = require('mime') ltn12 = require('ltn12') function escape(v)   return '<' .. tostring(v) .. '>' end to = escape(to) msgt = {   headers = {     to = to,     ['content-type'] = 'text/csv',     ['content-disposition'] = 'attachment; filename="logs.csv"',     ['content-transfer-encoding'] = 'BASE64',     subject = subject,   },   body = ltn12.source.chain(     ltn12.source.string(csv),     ltn12.filter.chain(mime.encode('base64'), mime.wrap('base64'))   ) } settings.source = smtp.message(msgt) settings.from = escape(settings.from) settings.rcpt = { to } res, err = smtp.send(settings) log(res, err)
Great thanks again, it is working
I have a question,
I have a client panel, sometimes it has problems and need to reboot.
The panel login automatic and it always show the visualisation page.
My question, is it possible to record when someone login and who?
I don't mean when someone executes a command, but really logging in to the server on a client pc.
And when this is possible, is it also possible to sent it by mail (on request or automatic)?
See these threads:
https://forum.logicmachine.net/showthread.php?tid=4028
https://forum.logicmachine.net/showthread.php?tid=4025
(16.09.2022, 10:09)admin Wrote: Use this for a single group address. CSV is rather pointless in this case. This script simply shows dates and values in the message body.
I will use this script to notify me, when something happened.
Is it possible to use this script not by a adress but with a tag?
(17.01.2022, 08:17)admin Wrote: Escaping of the "to" address was missing.
Hello Admin,
I would like to have something similar but instead of sending the logs by mail just export per 24h all logs to the LM ftp. Or if possible if the database of 50k points is full then export to the internal ftp.
The task I need to achieve is a long period of telegrams recording and analyzing in a later phase. the period would be something about two weeks to one month.
Is this possible or not?
Regards Manos
Constantly writing to LM SD card will kill it sooner or later. If you want to analyze large batches of data then you should export it to an external database like influxdb. See this thread for examples: https://forum.logicmachine.net/showthread.php?tid=1531
